utilisation d'un multimetre digital
salut
je viens d'acheter un multimetre digital de chez louis. de
le mode d'emploi n'est pas en flatistanais donc moi pas comprendre
comment l'utiliser en faisant simple
Invité- Invité
Re: utilisation d'un multimetre digital
T'inquiete je vais t'expliquer comment je fais!!!!!!!!!!!!
tu mets le rouge sur 1 + et le noir a la masse .
Tu appuie sur le bouton qui te plait le plus et tu attends .
Apparait des chiffres et la commence le decode : aux alentours de 11-12 V il y a du jus .
Sinon ohms, tu ferme ton circuit que tu veux tester, tu appuie ca bip, c'est bon ........
Voila je fais comme ca, je comprends comment ca marche mais ici tu donne les couleurs de tes fils et le courant avec une photo et tu vas voir ils vont te traduire .
ils m'on regle mon souci de klaxon mal branche malgres mes mauvaises explications.
morny palace
'tain,Morny,tu parles flatistanais comme un basque espagnol,Boxer,peux-tu mettre une tof de ton multi mètre,ça sera plus faciule pour expliquer.
je suis a la page 5 du dictionnaire traducteur de langue alors je fais ce que je peux, et en mecanique c'est areil enfin quand meme je suis a la page 6 et mes godasses pleine d'huile me rappelle qu'il y a de l'huile dans les caches culbuteurs
morny palace
Y a deux trois choses à ne pas faire sinon paf le multimètre:
Ne pas mettre en position ohmètre quand on sait qu'il y a du jus.
Ne pas essayer de mesurer une tension quand le multimètre est sur ampèremètre.
Ensuite en tapant utilisation multimètre tu vas trouver plusieurs truc qui vont t'aider à mieux comprendre et au cas où y a de la main d'oeuvre ici.
Oggy !t'as besoin d'une mise à jour,les métrix d'aujourd'hui sont tous protégés contre ce genre de bourdes...me demandes pas comment je le sais.
Je veux bien, mais je tenterais pas le diable, j'ai vu ce que ça fait sur un ancien pas protégé.
Note que j'ai pas essayé en ampèremètre.
Vas y fait toi plaisir.
Mets le en ampèremètre et fout les pics dans une prise.
Je ne suis pas responsable des dégats occasionnés. :rire:
Là je suis pas bien,en ampèremètre il est pourtant sensé encaisser le jus du circuit,non? En fait je le m'en sert qu'en volt et ohm mètre,parfois sur l'échelle 1000 v à la maison.
Ben vas y lâche toi, c'est bientôt le 14 juillet ( c'est ta femme qui va être contente ) et faut pas mourir idiot.
C'est ce qu'on appelle l'expérience.
Ca te coutera juste un multimètre, un fusible et une nuit sur le canapé.
J'en ai un qui marche plus très bien,demain je le branche direct sur les deux bornes de la batterie de la tondeuse,il est donné pour 20A et la batterie 18 et je te dis quoi...
C'est pas dur, je crois que c'est ce qui peut arriver de pire pour un multimètre, en fait très peu sont protégés pour ça.
Une façon de renouveler le parc pour faire tourner l'économie...
me v'la pas plus avancé
le mien a 3 trous en dessous du cadran
j'ai pas le matériel pour des tofs
comment mesurer sur une batterie l'ampérage et le voltage
Invité- Invité
Pour mesurer le voltage,pas de problème tu mets ton sélecteur sur volts continu et tu choisis la gamme 20 ou 100 enfin une sup. à 12.
L'ampérage de ta batterie n'a pas vraiment d'intérêt pratique,sauf qu'il faut que l'ampérage noté dessus soit suffisant,mais ce n'est pas vraiment une valeur mesurable,on peut juste mesurer la consommation d'un circuit électrique en intercalant un bon ampèremètre en série,mais ce n'est pas très utile dans la mesure où en cas de conso anormale ça ne te donne pas d'info sur l'élément en cause,en pratique on teste autrement.
J'ai pas retrouvé le vieux,et comme je suis pas sur de mon coup...
Pas grave, faut faire avec ce qu'on a, petit joueur... :rire:
Il faut parfois beaucoup de courage pour être lâche. Moi
» Vds kit BOYER MICRO POWER DIGITAL
» Compteur/compte tour (etc..) Digital sur R100/7
» kit boyer micro power digital allumage electronique pre 79. 150€
» Quelle modèle de multimètre choisir?
» testeur de batterie "moderne"
