prise chargeur de batterie
lfm
Royal Enfileur
jdny
savez-vous si cette prise :
conviendrai pour une R100GS de 1989 ?
(il y a-t-il plusieurs types de prises selon les modèles et les années ?)
jdny
Re: prise chargeur de batterie
Parce que tu as une prise femelle sur ta bécane et tu voudrais mettre celle-ci sur ta batterie?
Essayes, si le diamètre est le bon t'as plus qu'à brancher les câbles et hop. De mémoire le + est au milieu.
Royal Enfileur
Celle que j'ai achetée dernièrement chez BM se branche sur toutes les prises accessoires des motos du constructeur bavarois. Et elle ressemble furieusement à la tienne. Et oui, le + est au centre.
G/Seur a écrit:Parce que tu as une prise femelle sur ta bécane et tu voudrais mettre celle-ci sur ta batterie?
j'ai bien une prise femelle sur la moto. Cette prise est a brancher sur le chargeur de batterie. ça permet de mettre la batterie en charge (ou en floating), sans démonter la selle.
jdny
Dom a écrit:Celle que j'ai achetée dernièrement chez BM se branche sur toutes les prises accessoires des motos du constructeur bavarois. Et elle ressemble furieusement à la tienne. Et oui, le + est au centre.
tu l'as payée combien ? (si c'est pas trop indiscret)
jdny
...............impossible de m'en souvenir
Des prises de ce type, il y a plein de marque qui en font
des très propres comme des daubes ; il faut regarder la rigidité des lamelles extérieures
les BM sont d'une marque allemande R..quelque chose dont j'ai eu un exemplaire ; tres bonne came, lames rigides , bon contact; malheureusement j'en ai cassé la bakélite dans une fausse manip
la hella est moins bien mais suffit a faire passer le 1A régulé des chargeur de maintient
il y a aussi des prises comme ça chinoises ; bon ben c'est chinois; six mois...
Il existe aussi des prises males bi-standard: BMW et voiture. En faisant coulisser une bague, on passe de l'une a l'autre. C'est bien pratique.
Perso, ca a toujours ete un mystere pour moi de savoir pourquoi BMW s'entete a proposer son modele de prise unique (dans le sens de repris par aucun autre constructeur). Sur ma GS, j'ai les 2 modeles de prises femelles.
palica a écrit:Il existe aussi des prises males bi-standard: BMW et voiture. En faisant coulisser une bague, on passe de l'une a l'autre. C'est bien pratique.
La prise correspond à la sacro-sainte norme DIN et c'est une prise de courant, pas un allume cigare déguisé en prise de courant qui remplit quand même pas trop mal son rôle (sauf quand il glisse)
On en trouve sur pas mal de véhicules teutons dont le VW Multivan pour la glacière électrique.
Mais pour une fois, la norme DIN se fait détrôner par l'allume cigare qu'on rencontre de plus en plus même en Allemagne.
Ils appellent ça aussi prises "marine". Il est clair que ces prises sont bien plus résistantes que les allumes cigares car elle tiennent jusque 10A et ce n'est pas le cas des autres allume cigare... pas si cons ces Bavarois!!
lfm
lfm a écrit:Ils appellent ça aussi prises "marine". Il est clair que ces prises sont bien plus résistantes que les allumes cigares car elle tiennent jusque 10A et ce n'est pas le cas des autres allume cigare... pas si cons ces Bavarois!!
Ah c'est vrai... J'avais pas pense a ca. Donc en fait, je peux brancher mon chauffage electrique de 120 watts sur ma moto quand je fais du camping. Pas plus de 3 minutes car a 10 amperes, ma batterie ne va pas apprecier.
c'est aussi un standard agricole, sans rire.
Ah le chauffage! 3 minutes c'est trop peu... une vraie batterie il aurait fallut que ces Bavarois prévoient... Tu as raison, ils n'ont pas pensé à tout
lfm
10 A c'est pas écrit ! Surement pas avec n'importe quelle prise.lfm a écrit:Ils appellent ça aussi prises "marine". Il est clair que ces prises sont bien plus résistantes que les allumes cigares car elle tiennent jusque 10A et ce n'est pas le cas des autres allume cigare... pas si cons ces Bavarois!!
J'ai essayé avec une résistance pour chauffer de l'eau qui fait 10 A et avant que l'eau bouille, le plot central avait fondu à moitié le plaqtique autour ( prise Hella )
Peut-être avec une prise en vraie bakélite....
Ben suis le lien, c'est écrit:
http://www.selectronic.fr/embase-allume-cigare-version-marine.html
j'en ai et ça me semble du plastique....pas essayé en faisant passer 10A...en même temps pour le prix!
lfm
» montage d'une prise pour chargeur de batterie et GPS ?
» Problème prise chargeur sur RT(résolu)
» Chargeur de batterie
» chargeur batterie
» chargeur batterie
