Embouts de ressort de fourche!!!!Les mettre ou pas?
Salut à tous!
hier j'ai remplacé mes ressorts de fourches (d'origine ?!) par des progressifs de chez M'sieur René (VDH Belgique)
Mais lors du déballage des ressorts j'ai remarqué que les extremités était ''plattes'' au lieu de ''coupées!
(Voir photos c'est plus facile!) donc plus moyen de mettre les embouts plastic d'origine!
A votre avis! C'est ok !
[img][/img]
[img][/img]
][/img]
La longueur des nouveaux ressorts est égale à la longueur des anciens + les calles!
Mais ce qui est bizarre ce sont les spires!(les ressorts neufs ont les spires plus espacées!)
[img][/img][img
Donc, j'aimerais vos avis!
[img][/img]
[img][/img]
][/img]
[img][/img][img
NOFEAR46
Re: Embouts de ressort de fourche!!!!Les mettre ou pas?
Si tu as acheté des ressorts progressifs, c'est normal que le pas des spires soit variable!
Pour ce qui est des cales, je pense qu'il ne faut pas les remettre: mais pourquoi ne pas appeler VDH, tout simplement?
Je voulais simplement déjà avoir un avis!
NOFEAR46
les origines sont coupés "bruts" donc il faut les embouts plastiques pour faire une surface d'appui
Les autres sont dits "meulés" donc spires jointives au bout : pas besoin des embouts puisque la surface d'appui est plate
Si tu as moins de spires (à diamètre égal) le ressort sera plus raide
goeland_ a écrit:les origines sont coupés "bruts" donc il faut les embouts plastiques pour faire une surface d'appui
c'est aussi ce que je pensais! mais je prefere demander!(à des plus qualifiés que moi de préférence!)
merci!
NOFEAR46
» Ressort de fourche
» Compresseur ressort Fourche R80 G/S
» R90/6 - RESSORT DE FOURCHE
» [R100\78] ressort de fourche
» ressort de fourche fatigués?
