trou de memoire
jean-alexandre
trou de memoire
bonsoir,alors voila je remonte "la bete",mais probleme,je ne me rappele plus de quel coté sont les instruments dans le carenage:horloge et voltmetre!!! de memoire,je crois que le voltmetre se trouve a droite et l'horloge sur la gauche(mais la memoire hein!!!!!);remarquez je pourrai regarder dans la R.T.,mais je ne sais pas ou elle est, et c'est tellement plus facile de poser la question;merçi a tous
jean-alexandre
Re: trou de memoire
Pareil, voltmètre à gauche et montre à droite.
Re: trou de memoire
J'ai la montre à gauche sur la 60/7 et sur la 100R mais BMW montait la montre à droite d'origine sur les 90s d'après les photos d'époque de ma 90s (faut affuter les yeux pour le voir)
ou des publicité BMW
De toute façon, les fils sont assez long pour faire ce qu'on veut.
Re: trou de memoire
Montre a droite sur ma RS et ma S, mais ça change pas grand chose...
Re: trou de memoire
Mick13 a écrit: mais ça change pas grand chose...
Un p'tit peu quand même, quand il faut atteindre le bouton de réglage de l'heure à l'arrière de la dite montre..............ne me demandez pas pourquoi c'est plus pratique quand c'est du coté droit
Re: trou de memoire
c'est sur ...
Puis il y a deux types de montres, celles ou il faut tourner la molette, et celles ou il faut appuyer, et les aiguilles tournent toutes seules
» Trou de mémoire
» trou de mémoire pour la repose moteur r100/7
» Une Masse Positive !!
» Demarreur qui fait un bruit étrange et ne lance pas le moteur
» probléme d'allumage code r100rs 78
