Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
pignon de distribution
+7
dsr65
ledartagnan
nacimo
NADIR
11 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
pignon de distribution - Page 2 Empty Re: pignon de distribution
Message  oggy Jeu 20 Oct 2011 - 12:48
C'est pas que sur les anciens modèles qui n'ont pas de patin de ce côté ?
Message  Flatosaure Jeu 20 Oct 2011 - 12:51
Ah oui, t'as raison, les /7 ont un patin à gauche, ça doit pas s'usiner comme ça, je dis des conneries.
Message  capitaine Jeu 20 Oct 2011 - 12:56
Pour voir si une chaîne est usée, une technique utilisée pour les chaînes de transmission secondaire (bon c vrai chez BM c'est pas très courant) :
Sur la grande couronne, à peu près au milieu, tirer la chaîne pour la décoller de la couronne, si elle se décolle de plus que la hauteur d'une demi-dent (je crois bien que c'est cela, à vérifier ou confirmer par d'autres quand même) c'est qu'elle est usée.
biker
capitaine
capitaine
Message  NADIR Jeu 20 Oct 2011 - 13:00
NADIR a écrit:Salut a tous,
enfin j'ai changé la chaine de distribution (et tout seul comme un grand souris )
par contre il y a un truc qui me chiffonne; le précédent propriétaire ma dit qu'il l'avait changé il y a peut de temps mais mois je l'ai trouvé détendu (environ 5mm par-apport a la nouvelle que j'ai placé), d’après vous quel est éventuellement la cause? pignon de distribution - Page 2 569134 roulement? pignons?
le roulement est un peut rouillé sur que je l'ai placé comme car javait pas un nouveau sous la main mais c'est sure que je vais le changé, par contre le pignon ma semblé correct, doit je le changé aussi?
[img]pignon de distribution - Page 2 Distri10[/img]
Plz Help!
les gars svp n'oubliez pas mes questions coucou
NADIR
NADIR
http://sambatnad.mozello.fr/
Message  Flatosaure Jeu 20 Oct 2011 - 13:05
Nadir, il n'y a pas de roulements sur la distribution. Celui que tu vois à l'avant supporte le cône du vilebrequin dans le carter d'allumage, juste derrière l'alternateur. Il n'intervient pas dans la distribution, change-le si tu penses qu'il est fatigué mais ça ne retendra pas ta chaîne.
Est-ce que le proprio précédent s'est contenté de changer la chaîne et pas le tendeur complet ? Si oui, change le tendeur, c'est facile et rapide, tu n'as rien à extraire ni à décaler.
Si ce sont les pignons qui sont usés, là c'est autre chose. Le grand est fixé sur l'arbre à cames et le petit sur le vilebrequin. Pour les extraire c'est un peu plus compliqué.
Message  NADIR Jeu 20 Oct 2011 - 13:15
d’après l'ancien propriétaire il n'a changé que la chaine , donc j'ai changé la chaine aussi bien que le tendeur mais j'ai peur que sa s'use pour d'autres raisons, c'est pour ca que je pose ces questions. souris souris
Flatosaure a écrit:Si ce sont les pignons qui sont usés, là c'est autre chose. Le grand est fixé sur l'arbre à cames et le petit sur le vilebrequin. Pour les extraire c'est un peu plus compliqué.
d’après les photos que j'ai mis est ce que tu pense qu'ils peuvent tenir encore?
NADIR
NADIR
Message  Flatosaure Jeu 20 Oct 2011 - 13:18
C'est pas facile à dire d'ici, hein.
Sur la distri, il n'y a que trois éléments d'usure, la chaîne, les pignons et le tendeur. Si tu es sur de deux d'entre eux...
Mais qu'est-ce qui te fait dire que quelque chose ne va pas dans la distribution, j'ai pas bien suivi ?
Message  Flatosaure Jeu 20 Oct 2011 - 13:19
NADIR a écrit:
wafid a écrit:Le bruit blizzard que tu avais a disparu avec le changement de la chaine ?
Le bruit de la chaine a diminuer mais j’entends un autre bruit moins bruyant qui disparait si je débraye, a tu une idée de la source?
Ca c'est du jeu dans la boîte en général, rien à voir avec la distribution.
Message  NADIR Jeu 20 Oct 2011 - 13:38
ben l'ancien propriétaire m'a assuré qu'il avait changé la chaine récemment donc ça m'a intrigué de la trouvé usé pige pas .
NADIR
NADIR
Message  ledartagnan Jeu 20 Oct 2011 - 17:00
Le pignon d'arbre n'est pas usé , reste à voir celui vilo qui est caché par le roulement.
Il semble qu'il n'y est pas de problème de graissage à ce niveau la puisque on voit bien les traces d'huile.
Reste a savoir si le guide et le patin tendeur de chaine ne sont pas usée.
Quand à la rouille c'est certainement que la distribution est resté longtemps ouvert et dans un lieu bien humide. d’ailleurs même la chaine est rouillé et c'est certainement là quelle a pris du mal. Au redémarrage elle tournait à sec et avec les limaille de rouille.
La photo que tu as mis c'est bien l’ancienne chaine?
ledartagnan
ledartagnan
Message  NADIR Jeu 20 Oct 2011 - 18:14
ledartagnan a écrit:Le pignon d'arbre n'est pas usé , reste à voir celui vilo qui est caché par le roulement.
ca me rassure de ce coté la.
ledartagnan a écrit: Reste a savoir si le guide et le patin tendeur de chaine ne sont pas usée.
le tendeur je l'ai changé avec la nouvelle chaine, par contre un revendeur de pièces ma dit que ce n'été pas nécessaire de changé le patin.
Oui c'est une photo avant que je remplace la chaine et le tendeur.
NADIR
NADIR
Message  ledartagnan Jeu 20 Oct 2011 - 19:08
Bon , alors tout est rentré dans l'ordre. Je pense, comme je te l'ai dit, que le carter est rester longtemps ouvert. Normalement tu devrais être tranquille pour 70Mkm.
ledartagnan
ledartagnan
Message  lo84 Ven 21 Oct 2011 - 14:37
Si je puis me permettre, j'avais également ce bruit qui disparaissait quand je débrayais... et le jour ou j'ai remis un disque d'embrayage neuf, ce bruit a disparu... ça venait du jeu "entre dents"...
très franchement pour ton histoire de distribution... si tu as tout changé, je ne vois pas pourquoi tu t'inquiètes... saispas l'ancien proprio avait il réellement changé la chaine?? pige pas ou bien dans certains cas... j'ai pu remarquer que certaines chaines adaptable (j'entends de marque X et non pas bmw) étaient de piètres qualité et se détérioraient très vite (c'est du vécu). Ton pignon sur le vilo et ta couronne sur l'arbre à came sont en bon état??
voilà ... enfin si ça peut t'aider... pignon de distribution - Page 2 5172
lo84
lo84
Message  Flatosaure Ven 21 Oct 2011 - 18:39
C'est intéressant ce que tu dis, possible qu'il puisse y avoir plusieurs origines à ce genre de bruit. Moi quand j'ai changé le disque sur la ST, j'avais toujours ça. Après j'ai refait la boîte et depuis plus rien saispas
Mais en même temps que j'écris, je m'aperçois qu'en refaisant la boîte j'ai aussi changé l'arbre primaire. Donc possible que le jeu entre-dents provenait aussi de l'arbre et pas seulement du disque.
Message  lo84 Ven 21 Oct 2011 - 19:19
Hello oui comme tu dis les raisons peuvent être multiples... moi c'était l'inverse qui c'est produit: j'avais refait le calage et roulement de boite et le bruit subsistait... je n'avais pas changé mon disque car son épaisseur était encore dans les valeurs annoncées... ensuite j'ai changé la butée d'embrayage, roulement câble... puis le jour ou je me suis décidé à changé le disque... paf le bruit a définitivement disparu!! coucou
lo84
lo84
Message  crap,s Ven 21 Oct 2011 - 19:24
et moi j ai remonté son disque sur une bv en tres bonne etat et plus de claquement myster de la mecanik saispas
crap,s
crap,s
Message  oggy Ven 21 Oct 2011 - 19:25
Tu as fais une bonne affaire alors.
Message  crap,s Ven 21 Oct 2011 - 19:28
eh oui lolo C mon pote serremain tchin
crap,s
crap,s
Message  lo84 Ven 21 Oct 2011 - 20:01
pignon de distribution - Page 2 984657 A la tienne Fabrice!!
lo84
lo84
Message  fabinomoto Sam 12 Nov 2011 - 21:30
Moi pareil que vous, suis bien d'accord sur la méthode et puis après reste plus qu'à faire suivre ou alors sinon faut faire les choses dans les règles de "lard"..
fabinomoto
fabinomoto
