-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
Pignon distribution sur vilo.
Pignon distribution sur vilo.  Empty Pignon distribution sur vilo.
Message  hemge Lun 21 Juil 2014 - 19:38
Bonjour, j'ai déposé le roulement de vilo sur ma R80 RT de 86, chaîne simple, mais pas moyen d'extraire le pignon de vilo.
J'utilise un extracteur Facom U20, pignon chauffe au decapeur thermique, rien ne bouge . Avec un chalumeau est ce que ça serait plus efficace?
J'hésite a utiliser une lampe a souder .
Merci pour vos conseils.
hemge
hemge
Pignon distribution sur vilo.  Empty Re: Pignon distribution sur vilo.
Message  Le Gros Zimm Lun 21 Juil 2014 - 20:00
Ton décapeur thermique ne monte pas le pignon assez rapidement en température.
La chaleur se dissipe certainement dans la masse du vilebrequin.
Vas-y avec la lampe à souder, le pignon ne risque rien.
L'idéal c'est d'avoir des craies thermiques afin de savoir dans quelle plage de température tu es.
N'oublie pas d'intercaler une vis entre l'appui de ton arrache et ton vilebrequin.
Hoppla, a gruass t'hayma,  coucou
Message  hemge Lun 21 Juil 2014 - 20:01
Merci pour le conseil, demain matin je remet ça.
hemge
hemge
