Enlever le macaron BMW
+12
L-Malik
Lippo
Looping
bib
m49
rockniko
caramba
16 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Mon réservoir est impeccable mais les emblèmes BMW ont jaunis.
Y a t il une astuce pour les décoler sans abimer la peinture ?
Je n'ai rien trouvé la dessus sur le forum
Re: Enlever le macaron BMW
Tu les décolle en passant un fil nylon en dessous que tu fais glisser ensuite entre l'emblème et le réservoir
Il est bien caché alorsoggy a écrit:Si, mais t'as pas trouvé.
Tu as une idée ?
T'es bête, fallait le faire mariner un peu plus.
C'est même pas drôle.
Merci DomDom a écrit:Tu les décolle en passant un fil nylon en dessous que tu fais glisser ensuite entre l'emblème et le réservoir
Faux pas écouter les méchants
oggy a écrit:T'es bête, fallait le faire mariner un peu plus.
Viendez......viendez
Le pire c'est que je vais bientôt passé vers chez toi, mais j'aurais pas le temps de venir boire un coup.
Ma dose d'alcool...
Et je suis pas méchant, je suis con, pas la même chose.
Tu en as trop dit .........donc quand, parce que moi j'ai tout mon temps
L'important c'est de ne pas être les 2 à la fois
Imagine, le mec con, bourré et méchantm49 a écrit:pas forcement incompatible non plus
Oggy, c'est pas ton cas quand même
Con et bourré ça arrive plus souvent que je ne voudrais.
Je fais encore plus de conneries quand je suis bourré, je me marre, j'ai pas l'alcool méchant.
...............ha bin alors, tu étais bourré tout le week-end à Néris les Bains
oggy a écrit:Gnôle en intraveineuse, ça fait des miracles.
.....................Tu m'étonnes !!
et si tu collais un sticker mercedes ou volkswagen dessus ?
au fait, tu m'aideras pour mon joint de boite ?
bib
Je voulais coller un Gaston au départ mais finalement j'ai réfléchibib a écrit:et si tu collais un sticker mercedes ou volkswagen dessus ?
C'est quel joint?
http://www.flat-twin-bmw.com/t12623-joint-qui-fuit-boite-soufflet-cardan-paralever#251935
un post qui parlait de toi, tu as dû le rater
bib
J'avais point vubib a écrit:http://www.flat-twin-bmw.com/t12623-joint-qui-fuit-boite-soufflet-cardan-paralever#251935
Donc, on parle de moi dans mon dos
Il faut être sur que c'est ce joint. Est ce que le niveau de la boite diminue ?
Déposer la boite, c'est pas vraiment un problème mais c'est pour enlever le croisillon qu'il faut des outils spéciaux.
J'en ai justement parlé avec Flatosaure la semaine dernière.
Pour la référence des pièces je regarde toujours sur le site realoem. Il faut aussi prévoir le joint du couvercle
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0347&mospid=51624&btnr=23_0250&hg=23&fg=11
Ca c'est pour une ST
Je vais peut être passer à Bamako dans 15 jours mais pas longtemps.
donc, tu es rentré... trop tard pour te commander des pièces, zob !!
bon, tu as ramené ta meule ?
bib
mais non, je suis encore sur Bordeaux jusqu'au dimanche 18/09, puis le Maroc 2 jours et après peut être Bamako 2 ou 3 jours. Ca va dépendre de mon planning.bib a écrit:donc, tu es rentré... trop tard pour te commander des pièces, zob !!
La bécane devrait partir la semaine prochaine par bateau pour Ouaga
euh , pour enlever le logo d'une japoniaise , je procède à la dynamite ! mais , je comprend pas , après , y a plus rien .
Looping
» Diamètre macaron
» enlever les vieux joints
» enlever les joints du carrelage
» Enlever flotteur Bing 64...
» Enlever de la peinture epoxy
Page 1 sur 3
