Le Deal du moment :
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
enlever les vieux joints
+6
patrick riviere
Skill
caramba
Motocine
10 participants
enlever les vieux joints Empty enlever les vieux joints
Message  georgesgiralt Mer 8 Fév 2017 - 7:22
Je suis en train d'étancher un couple conique qui fuyait bien. J'ai donc sorti le couvercle et dois enlever le vieux joint papier qui est bien collé.
Comment vous faites vous pour nettoyer un plan de joint tarabiscoté et un joint bien collé ? A part au chalumeau et l'explosif ???
enlever les vieux joints Empty Re: enlever les vieux joints
Message  Phil... Mer 8 Fév 2017 - 8:19
lame de scie a métaux effilée à la meule...
depuis 5 générations.
old
Message  Motocine Mer 8 Fév 2017 - 8:38
DREMEL avec une brosse plastique rotative  coucou
Motocine
Motocine
Message  caramba Mer 8 Fév 2017 - 11:45
Motocine a écrit:DREMEL avec une brosse plastique rotative  coucou
Juste une petite remarque en passant.
(Je prêche pour ma paroisse) clin
C'est vrai que l'idéal est l'outillage au Top mais il faut aussi prendre en compte que tout le monde n'a pas sous la main ce type d'équipement et que l'on doit se débrouiller avec ce que l'on a à disposition.
C'est pour cela que j'aime bien les astuces qui permettent de régler les problèmes même si ce n'est pas très "pro".
caramba
caramba
http://canboufo.over-blog.com/
Message  Phil... Mer 8 Fév 2017 - 12:29
un bout de lame de scie cassée, c'est quand même pas du Facom...
Message  caramba Mer 8 Fév 2017 - 12:58
Phil... a écrit:un bout de lame de scie cassée, c'est quand même pas du Facom...
Justement, l'astuce de la lame de scie, tout en n'étant pas "super pro" permet à ceux qui n'ont pas tout l'outillage de se débrouiller.
C'est pour cela qu'il est important de donner les 2 possibilités.
caramba
caramba
Message  Skill Mer 8 Fév 2017 - 13:49
Une Dremel ce n'est pas ruineux et ça peut servir pour plein d'autres choses si on est un peu bricoleur...
Skill
Skill
Message  patrick riviere Mer 8 Fév 2017 - 14:04
je dirai lame de scie metaux.surtout ne pas entamer le plan de joint:donc dremel j'ai un doute
patrick riviere
Message  Dom Mer 8 Fév 2017 - 14:50
De la patience arrosée d'huile de coude avec l'aide un cutter.
Message  patrick riviere Mer 8 Fév 2017 - 15:48
tranquille.
patrick riviere
Message  Dom Mer 8 Fév 2017 - 15:51
Et de temps à autre, une pause salvatrice...........
enlever les vieux joints Tumblr10
Message  caramba Mer 8 Fév 2017 - 16:05
C'est vrai quand la paroisse est en France.
La mienne est à 5000 km, d'autres sont en Algérie et d'autres ailleurs.
Si je fais les comptes : Une Dremel + accessoires : 50 Euros + envoi par la poste : 30 euros (si tu as quelqu'un en France qui veut bien la porter à la poste car les boites ne veulent pas faire d'envois directs vers l'Afrique) + les chances qu'elle ne t'arrive jamais (mais pas perdue pour tout le monde) + si tu as la chance de la recevoir : 20 euros de douane - Tous ça en minimum 15 jours.
C'est pour cela que j'essaye de trouver les solutions en local
Ca fait partie des règles du jeu et on doit s'adapter.
caramba
caramba
Message  Dom Mer 8 Fév 2017 - 16:14
Bin, ça tombe bien..........georgesgiralt est sur Toulouse.
Message  caramba Mer 8 Fév 2017 - 16:22
Oui, mais ce genre d'astuce peut servir à tous le monde et pas seulement à ceux qui ont initié le post.
Un petit moment de détente ? enlever les vieux joints 984657
enlever les vieux joints Femme10
caramba
caramba
Message  Dom Mer 8 Fév 2017 - 16:27
Avec plaisir, mais un peu tôt pour l'apéro drunken
Et donc, je t'en prie.......
enlever les vieux joints Tumblr18
Message  Palica Gringo Mer 8 Fév 2017 - 18:48
Le produit nettoyant pour freins (trichlo?) vient a bout des colles et autres morceaux de papier/carton/caoutchouc/joint liquide qui restent collés sans aucun danger pour le plan de joint. Pour les plus résistant, on met le liquide dans un plat et on laisse la piece tremper dedans 5 mns a l'exterieur. Port du masque conseillé par contre.
Message  ffrd Mer 8 Fév 2017 - 20:45
caramba a écrit:C'est pour cela que j'essaye de trouver les solutions en local
Pour les joints et autres déchets de pâte, colle et autres cochoncetés a enlever voici un truc qui était enseigné a l'école des mécaniciens de la compagnie des bateaux gris.
enlever les vieux joints 1112
Pierre ponce et mélange huile essence.
C'est soft.
Ça part avec n' importe quel solvant et soufflette.
Une souris de pierre ponce naturelle -la vraie-, c'est 2.50€ dans ma pharmacie.
Et ça depuis 44 ans.
clin
Message  Skill Jeu 9 Fév 2017 - 0:02
ffrd a écrit:
caramba a écrit:j'essaye de trouver les solutions en local
Il a demandé une solution en local, pas une solution en bocal   Suspect
Skill
Skill
Message  georgesgiralt Jeu 9 Fév 2017 - 7:21
Bon, merci les gars !
J'ai appris des choses ! Mais le joint du carter de pont est dans un recoin. Donc y accéder de façon mécanique est assez difficile. Et je voudrai pas mascagner le plan de joint. Mon but est de colmater le fuites, pas d'en créer de nouvelles ....
J'essayerai ce week-end les solvants et la dremel.
Quand à la pierre ponce, j'en ai une mais c'est pas une souris. Chais pas si elle va grignoter aussi bien ? lol!
Merci François, je garde ça au chaud pour les carters un peu larges.
Message  caramba Jeu 9 Fév 2017 - 10:44
C'est soft.
clin
Quelle proportion pour le mélange ?
caramba
caramba
Message  ffrd Jeu 9 Fév 2017 - 17:58
Mélange pifométrique : gras à bien gras glissant avec une arrière pointe de sécheresse.  clin
Message  caramba Jeu 9 Fév 2017 - 20:50
ffrd a écrit:Mélange pifométrique : gras à bien gras glissant avec une arrière pointe de sécheresse.  clin
Ok, merci
caramba
caramba
Message  gabounette77 Jeu 9 Fév 2017 - 23:34
On peut aussi couper la pierre ponce à la dremel...
:siffle:
