Pneu,histoire à la gomme.
DENIS
Les dernières virées flatistanaises ayant nis à mal mes boudins ,qu'y a-t-il en dehors des sempiternels macadam et BT 45,dans une optique tourisme?
Re: Pneu,histoire à la gomme.
T'as les lazertech de metzeler.
Ensuite tu dois avoir du dunlop, et après tu vas tester les sous marques comme mitas, et les autres.
J'avais presque envie d'essayer le tourance,il se fait en 100/90-19 et j'en était super content sur mes GS
Bonjour
Bin moi !! je ne jure que par les Metzeler ...Je suis toujours là pour en parler donc ....... je sais il n'empêchent pas encore de se faire "photographier" mais il tiennent le pavé et c'est ça qui compte !!
METZELER UN JOURS METZELER TOUJOURS !!
DENIS
J'ai un metzeler me77 à l'arrière, et j'ai été impressionné de la vitesse à laquelle il monte en température, pour la longévité par contre je peux pas trop parlé mais ça a l'air de tenir en utilisation promenade.
METZELER Lasertec à l'arrière et METZELER ME 73 à l'avant et je suis pas près d'en changer !
Benoit 67
Benoit 67 a écrit:Salut,
Parce que tu roules pas ? :rire:
Parce que sur le site de metzeler je vois pas ton me73, ils doivent plus le faire, ou tu t'as gourré sur ce coup.
Pour moi, le Tourance est sans reproche à l'arrière, par contre à l'avant il s'use bizarre et la tenue de route devient malsaine.
Ah bon,j'en ai limé unebonne dizaine et j'avais rien remarqué de pire que les autres,le flat étant particulièrement sensible à l'usure du pneu avant ceci explique peut-être celà,j'ai usé les miens sur ma 1150 et 650.
Oui, remarque tu as probablement raison. Au retour du w.e. sur notre 800 ST le pneu avant était mort, avec des réactions parfois bien désagréables.
J'ai d'ailleus essayé des BT 45 sur la GS (650 mono) de ma femme,Pas mieux en feeling,durée sans doute inférieure,on verra pour le comportement usé,pour l'instant il ne l'est pas encore.
J'essaie aussi ces pneus sur le 100 GS. C'est les pneus à la mode, mais j'ai un peu peur pour la durée de vie. S'ils fondent trop vite je testerai peut être Tourance à l'arrière et BT 45 pour l'avant.
C'est bon,je fais l'inverse,comme ça on pourra comparer Un pneu à éviter le Bridegestone Battle wing,monté d'origine sur ma seconde 650,tous les défauts du pneu trail,bruyant,flou à la mise sur l'angle,flou sur l'angle et mort à 5000 km. .Il avait pas supporté les petites routes "enroulées vivement",alors que,étant en rôdage,je roulais de manière très coulée.
DENIS a écrit:Bonjour
hello
t'as toujours de metzeler ? lazertec ou me77 ? et quelle taille à l'arrière pour une R100RT à jante alliage ?
Sur mon 100RT de 83', jantes alliages Av et Ar, Metzeler : pas mieux rapport Nb KM/adhérence/prix
Dernier achat sur pneu online le 28/05/10
AR : METZELER PERFECT ME 77 - 4.00 X18 TL 64 H , 92,47€ TTC port compris et pas de frottement sur le bras !
AV : METZELER LASERTEC FRONT - 100/90 X19 TL 57 H 76,52€ TTC port compris
en général, si tu amène les roues démontées ça coute 14€ le montage d'un pneu; tu peux aussi le faire toi même avec un peu d'astuce et très peu de matos
Moi,cet été,je roule à l'ancienne:Continental K112.
super
ça ira sur mon R100RT de 1979 avec jantes aliage Av et AR
merci
» Melange de gomme
» de la gomme pas trop cher....
» remplacement pneu d origine par pneu pirelli scorpion
» DU PNEU DU PNEU !!!!!! MAIS LEQUEL PRENDRE ????????
» Pour les nouveaux flatistanais (et pour ceux qui pionçaient pendant le cours d'histoire) - Histoire du Flatistan - Les Flatistanaises et les rencontres entre flatistanais
