GS et cul de marmites
+13
nacimo
zaf
Juan Antonio
pti'poi
caramba
Soloone01
BlackFish
cubanismo
bib
17 participants
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Bon, suite à ma mésaventure de la semaine dernière (une voiture qui roule sur mon carter de protec de pot), j'ai fait recoller et c'est super moche.
Donc, j'ai décidé de chercher une autre soluce, car les mollets des passagères collent sur mon pot à nu et si il y quelquechose d'agréable c'est bien d'avoir une passagère pour te réchauffer le bas du dos.
Après moult réflexion, un tour chez les ferrailleurs, je suis finalement allé voir un vieux qui fabrique des marmites (récup' d'aluminium, fonte, moulage et façonnage) avec mon bout de plastique.
Je pensais qu'il allait me rouler des gros yeux, parce que je voulais un truc un peu spécial. Nullement étonné, il m'a dit de repasser demain à 11h, je lui ai laissé carte blanche pour me faire un petit carter en alu...
Je vous mets des photos demain
bib
Re: GS et cul de marmites
J'ai comme un doute quand même sachant que le métal conduit bien la chaleur....
Si ça te convient pas tu sais qu'il y a ça aussi si tu trouve pas en occase?
http://www.boxxerparts.de/xtcshop/product_info.php?info=p993_Battery-cover-original-spare-parts-for-BMW-R-80-G-S-ST-left.html
Bon c'est pas cadeau ok..............
cubanismo
cubanismo a écrit:J'ai comme un doute quand même sachant que le métal conduit bien la chaleur....
j'avais pensé à ça, mais comme la fixation du carter n'est pas collée au pot, il doit y avoir 1 cm de jeu, je me disais que ça irait, sinon le plastique aurait fondu aussi
c'est bête ?
bib
Bah non pas forcément.......... tu verras à l'usage
Plastique moins conducteur quand même, ok au delà d'une certaine température il fond mais avant il conduit pas.
Petite expérience simple: tu chauffes au briquet un trombone, tu te brûles assez vite les doigts qui tiennent. Tu fais pareil avec un équivalent en plastique, ça fond à l'autre bout, ça s'enflamme même mais tu peux tenir l'autre bout sans te brûler.
Seul l'usage te dira si la température apportée par le pot et transmise à l'alu sera pas trop chaude, et il est clair que l'air au milieu isole lui aussi.
cubanismo
Surtout que l'alu est un tres bon conducteur thermique. L'acier inox aurait peut etre ete mieux car c'est un mauvais conducteur thermique mais tu nous diras.
Tu peux aussi y fixer un joli morceau de bois précieux.
84€ pour un truc aussi moche,c'est abuser.
bib a écrit:bon, j'essaierai avec une passagère inconnue et je te dirai
La peau de sanglier, pour la chaleur c'est le top
Richard de l'Aulagnier a écrit:Si elle est noire,tu verras pas le brûlé...
si, ça fait une grosse cloque rose vif
bib
Richard de l'Aulagnier a écrit:Tu peux aussi y fixer un joli morceau de bois précieux.
je suis d'accord, mon bout d'alu va me couter l'équivalent de 6 euros sur mesure
quite à être moche autant que ce ne soit pas cher
bib
BlackFish a écrit:bib a écrit:bon, j'essaierai avec une passagère inconnue et je te dirai
tu sous entends que mes passagères sont des phacochères ?
bib
Ben pas tant que ça... il est brut prêt à peindre et c'est du neuf et si tu cherches la même pièce d'occase sur ebay tu seras surpris des prix même pour des truc en état bien pourrave.
Je te parle pas des prix d'amis quand t'as la chance de trouver sur le flatistan, bien sur, parce que celui de l'autre coté de la moto que m'a vendu Mick13 n'avait rien à voir coté prix bien sur.
cubanismo
à part les garde boue, c'était la dernière pièce en plastoc qui me restait...
bib
bib a écrit:BlackFish a écrit:bib a écrit:bon, j'essaierai avec une passagère inconnue et je te dirai
il est tout a fait possible d'y fixer un isolant contre la chaleur ,non
Invité- Invité
si je ne m'abuse le bout de plastique a des ouïes devant le pot qui permet de faire entrer et circuler l'air vers l'arrière...c'est cet air renouvelé qui isole...si tu colles un truc entre le platic et le pot tu augmentera la conductivité......et donc la chaleur.
par contre je suis preneur pour une partie gauche et une partie droite en alu pour ma G/s...
Pourras tu nous donner le prix d'une pièce et si il est possible que je t'envoie mes deux joues en plastiques...pour faire des copies.......
Soloone01
bib a écrit:par exemple ? un morceau de liège ? de chambre à air ?
non ,genre bandelette métallique que l'on met autour des hottes ,chaudière
j'avais mis celà sur mon suzuki 350 dr ,le pot chauffait un peu trop le cache en plastic
tu en mets plusieurs couches ,
pour la fixation ,c'est autocollant
la seule question que je me pose ,c'est si sa risque pas de se décoller
tu perds rien a essayer
Invité- Invité
tu pourrais en plus y percer quelques trous pour dispercer la chaleur, non
Invité- Invité
boxer man a écrit:tu pourrais en plus y percer quelques trous pour dispercer la chaleur, non
c'est ce que j'ai demande au gars. J'attends de voir avec impatience...
bib
bon, je viens de récupérer ma pièce en alu moulé... c'est brut de décoffrage... un peu déçu.
Quelqu'un a une idée du matos à utiliser pour travailler, polir poncer l'alu ?
bib
Ben, le principal problème que je vois c'est que ton alu n'est pas du tout traité. Donc il va très vite s’oxyder (alumine). La façon de faire, ça c'est l'anodisation et là je vois que un pro. En même temps si tu comptes le peindre, pas de soucis la couche d'alumine qui va se former très vite suffira à protéger la pièce. Suffit d'attendre un peu avant de le peindre.
Pour le reste, c'est juste un métal hein? donc ponceuse, dremel avec embout papier de verre pour les coins peu accessibles, papier de verre de plus en plus fin et ça devrait le faire.
Une question, pourquoi as tu fait faire uniquement cette partie? le reste protège quand même pas mal la batterie des projections quand tu roules sous la flotte?
cubanismo
cubanismo a écrit:
Une question, pour quoi as tu fait faire uniquement cette partie? le reste protège quand même pas mal la batterie des projections quand tu roule sous la flotte?
ben parce que je n'avais pas pensé à ça, je voulais la faire le plus léger possible. c'est con. en plus cette simple partie est finalement plus lourde que l'autre entière en plastique.
bref, je fais la finir quand même mais on peut considérer cela comme une sorte d'échec je crois.
bib
pourquoi tu dis ça ,je trouve cette pièce plutot réussie ,un petit coup de bombe noire et ce sera tout bon
Invité- Invité
Page 1 sur 5
