Bad vibrations au freinage R90/6
+6
John D.
Acatène
lo84
10 participants
Hello la communauté... je fais appel aux "pros" de la partie cycle!! alors voilà mon problème sur ma R90/6 j'ai il y a environs 3500 kms changé les tubes de fourche et toutes les pièces en friction à l'intérieur... jusqu'ici tout va bien. Depuis quelques centaines de bornes lorsque j'attaque un freinage "franc" et à partir de 80/90 Km/h tout l'avant de la moto se met à trembler... je vois même à l'oeil nu mes 2 battons de fourche trembler d'avant en arrière... et le phénomène s'arrête de lui même sous les 80 Km/h.
A priori: - mes roulements de colonne de direction ne présentent pas de point dur ni de jeu et j'ai resserré ces derniers.
- mes disques ne semblent pas voilés (double disque, piste lisse)
- mes roulements de roue ne semblent pas présenter de jeu
ma roue avant n'a pas été équilibrée mais ça fait 2000 bornes que j'ai ce pneu (brigestone) et ça ne vient de se produire que récemment. A noter que je n'ai pas de rayon dé serré ni ma jante voilée...
bref... je ne sais pas par quel bout m'y prendre!! quelles seraient vos suggestions??
thank's very much!!
thank's very much!!
lo84
Re: Bad vibrations au freinage R90/6
As tu démonté et remonté ta roue juste avant l'apparition du phénomène ?
non ça fait plus de 2000 bornes que je ne l'ai pas démontée... par contre j'ai retrouvé mon axe de roue dé serré...mais c'était avant que je constate le phénomène. Là tout en place et avec aucun jeu flagrant... je cois vraiment la fourche se tordre au freinage... on dirait que la roue rebondit!!
lo84
As-tu vérifié le serrage du té de fourche supérieur et son absence de jeu, le serrage de la roue comme le suppute Oggy, ainsi que les étriers ?
Edit: tu as répondu à une question pendant que j'écrivais
Acatène a écrit:As-tu vérifié le serrage du té de fourche supérieur et son absence de jeu, le serrage de la roue comme le suppute Oggy, ainsi que les étriers ?
Helle phil comment vas tu bien?? oui j'ai vérifié le serrage des Tés... aucun souci de ce côté là... pour les étrier ce sont les "ATE" ronds donc à part les 2 vis avec le ressort qui sont bien là et serrées, je ne vois pas trop quoi vérifier côté étriers... est-ce que ça pourrait venir de la fourche elle même?? elle réagit pourtant tout à fait correctement; aucun souci de tenue de route, aucun louvoiement, bonne mise sur l'angle, quand je lâche tout la moto roule droit... c'est vraiment à la phse d'attaque du freinage...
lo84
Si ça ne le fait que lorsque tu freines, t'as trouvé la solution à ton problème...
Acatène a écrit:Si ça ne le fait que lorsque tu freines, t'as trouvé la solution à ton problème...
tu fais allusion à mes disques de frein HS??? peut être ai je trop freiner pour pas te percuter dans les nombreux cols que nous avons franchi?? si il y a un jeu dans la colonne cela peut aussi se sentir au freinage...non??
lo84
Y a vraiment des gens qui s'emmerdent pour des détails...Acatène a écrit:Si ça ne le fait que lorsque tu freines, t'as trouvé la solution à ton problème...
hello! oui peut être... aujourd'hui je démonte la roue et tester une autre paire de disques... rincés... mais pas voilés!! je vous tiens au jus. Je vais procéder par élimination...John D. a écrit:Voile de disque quand même?
lo84
Pareil
Ben .... oui c'est bien ça!!! j'ai récupéré une vieille paire de disques qui trainait dans mon stock... et paf la grosse vibration a disparue!! au départ j'ai douté car habituellement lorsqu'un disque est voilé c'est le levier de frein qui tremble à la prise du frein avant... et là c'était tout le train avant....
une fois de plus merci pour vous (judicieux) conseils
lo84
Je déterre: ca fait quoi de rouler comme ca, avec un leger voile, si on s'est fait à ces tremblement au freinage quand au dessus de 90km/h?
Ben c'est pas bon.... Toute vibration est nuisible à la mécanique.... En loccurence roulements de roues, roulement de colonne... Élements internes à la fourche... Et c'est sans compter les risques... Le freins sont de élements de sécurité ne l'oublions pas... Aujourd hui j'ai monté des pistes de freins France Equipement. Perfect!
lo84
Merci pour ton retour: je vais changer mes disques et on verra. Et les roulements de colonne faudra que je les regarde un jour...
Il y a aussi le l'usure des fourreaux qui peut induire cette sensation de tremblement au freinage. Au roulage, RAS, les tubes coulissent librement, mais avec le transfert de masse sur l'avant les tubes battent dans les fourreaux. Ca se voit en observant en roulant l'axe de roue qui tremblotte d'avant en arrière.
Ha ouaip j'avais changé mes fourreaux par de l'occaz mais gardé mes tubes... Et j'etais pas convaincu par mes tubes.
Si je trouvais une paire de fourreaux avec tubes "neufs" ou tout comme j'hesiterais pas parce que en effet ca me semble important...
Atta, faut que je regarde quoi comment? En roulant bien sur? Ca sent la cascade...
Non, regarde juste l'axe de roue, en roulant et freinant, pour voir s'il vibre d'avant en arrière. C'est pas facile à tester à l'arrêt car il faut comprimer le ressort. L'autre solution consiste à virer les ressorts et à regarder si la fourche enfoncée à du jeu entre tubes et fourreaux. N'oublie pas de caler le moteur pour pouvoir remonter la moto sur sa béquille centrale une fois affalée sur l'avant, me demande pas comment je le sais.
En gros tu dois procéder par élimination... mais bon après changement de mes roulements de colonne, j'ai eu l'impression de passer d'un panzer à un 500cb... fluide, légère maniable...!! j'ai précisé dans mon post que j'avais reconditionné entièrement ma fourche... donc le problème a vite été cerné!! les coupables était bien mes disques de frein!! les lâches!!loiclux a écrit:Merci pour ton retour: je vais changer mes disques et on verra. Et les roulements de colonne faudra que je les regarde un jour...
lo84
probleme de roue
commence par equilibrer ta roue avant. c est capital d autre part les pneu bridgestones c est pas terrible et verifie aussi ta pression dan le pneu avant qui doit etre de 1.9 bar et si tu a fait tout ça et si le probleme persiste change le pneu meme si il neuf il peut avoir une deformation
christophecarole
J'ai souvent roulé avec mes roues non équilibrées sans la moindre vibration.... Par contre il te faut controler ta pression er l'absence d'une hernie sur tes flancs.
lo84
christophecarole a écrit:commence par equilibrer ta roue avant. c est capital d autre part les pneu bridgestones c est pas terrible et verifie aussi ta pression dan le pneu avant qui doit etre de 1.9 bar et si tu a fait tout ça et si le probleme persiste change le pneu meme si il neuf il peut avoir une deformation
Comment ça les pneus Bridgestone c'est pas terrible ?
Si c'est les BT 45 pour ma part ils sont très bien mais s'usent super vite.... Dead en 5000 kms.... Depuis je suis passé en michelin pilot road active.
lo84
» vibrations au freinage
» R65 - vibrations au moment du freinage
» [R90/S Vibrations bizarres]
» Débordement carbu bing
» vibrations
» vibrations
