rénover un collecteur rouillé
+12
fredo06
orange racer
tontons
flatouille-68
ROLAND
cubanismo
flatourien
16 participants
J'ai une copine qui a une Kawa dont le collecteur d'échappement est rouillé. C'est moche et ça risque de percer un de ces jours.
Y-a-t-il un moyen de protéger ce teuyau ? J'ai pensé mettre du Framéto, mais est-ce que ça résistera à la chaleur ? Des idées ?
Re: rénover un collecteur rouillé
Les réparations de collecteurs sont toujours possible au détriment de l'aspect visuel.
De toute façon les collecteurs finissent toujours par rouillés...tout dépend de la gravité du mal.
flatourien
Brosses métalliques et paille de fer, laines d'acier et finir avec du Frameto qui va résister ou peindre très haute température.....
T'as planqué ce post kawasakiste dans "carburation" en espérant qu'on le trouverait pas?
Vous avez pas un forum à vous pour faire vos saletés?
Si elle a un peu de temps et un petit peu plus de sous que les produits chimiques qui de toute façon ne tiendront pas,démontage,sablage,chromage,ça tient très fort sur du métal brut de sablage.On peut le faire foncer au chalumeau pour avoir un look plus proche de l'origine,j'ai encore un tube de fuite de ma 500 XT,il est presque noir,je le frottais avec un chiffon huilé quand il était très chaud.
Ch'avais pô où le mettre ce post...
Je me demandais surtout si le Framéto tiendrait, vu qu'elle ne le refera pas chromer et qu'en noir ça sera impeccable.
Si la Chose dit que ça marche, alors ça marchera.
J'ai peint mes coudes de GS et la boite à fumée du ST avec de la peinture noire Julien haute température en pot de 250 cl qui résiste à 600 degrés (c'est ce qui est marqué sur le pot). Et bien ça tient! Lorsque tu passes la peinture au pinceau le rendu est brillant puis lorsque tu roules la teinte passe au noir mat. Par contre je ne sais plus où j'ai acheté cette peinture
...J'ai trouvé :
http://www.castorama.fr/store/Peinture-haute-temperature-600-C-noir-025-L-PRDm766049.html
...J'ai trouvé :
Richard de l'Aulagnier a écrit:Ca ne tiendra pas,aucune peinture non plus.
Mais bien sûr que si ça tient, et je l'ai fait plusieurs fois.....
Oui mais toi tu roules pas. Par contre l peinture de Georges m'intéresse car sur les collecteurs j'en n'ai jamais vu qui avec le temps ne devenait pas grise ou rosâtre.
Bon ben faudra savoir!
J'ai une bombe de peinture HT 800° et du Framéto, j'attends un feu vert pour lancer le truc...
Philimael a écrit:Bon ben faudra savoir!
Je te dis ce que je ferai assurément, c'est brosser comme un dingue, ensuite traiter au Frameto et après cela je peint avec une très haute température que je flamme, que je cuit juste après séchage avec un p'tit chalumeau au gaz si t'en as un et là ça tient grave et pour longtemps et je le répète je l'ai fait régulièrement....
the thing a écrit:Richard de l'Aulagnier a écrit:Ca ne tiendra pas,aucune peinture non plus.
si tu as la bonnne peinture qui va bien ,aucun problème ,sa tient et sa cloque pas
Invité- Invité
the thing a écrit: je le répète je l'ai fait régulièrement....
Pasque ça tenait pas?
cubanismo
Et un bain d'électrolyse pour enlever la rouille, ça le ferait pas? Mis à part qu'il va falloir faire ça dans une baignoire -en plastique- vu la taille de l'objet.. --> http://documents.webmaestru.net/electro.html
Un truc m'étonne dans ta méthode : vu que le Framéto sert à " fixer " la rouille, je ne vois pas l'interêt de l'enlever vu que ça n'agit pas sur le métal sain. En tout cas, je l'ai toujours appliqué en frottant légérement la partie à traiter pour égaliser sans trop en enlever.
En plus, je ne comprends pas pourquoi tu cuits la peinture : elle ne se cuit pas toute seule avec la chaleur du collecteur ?
@ Lou : je compte bien faire ce truc sans rien démonter, donc pas question de mettre la moto entière dans une baignoire.
Fallait le dire tout de suite que ta copine est pas canon et que tu voulais faire du boulot de goret.
Richard de l'Aulagnier a écrit:Fallait le dire tout de suite que ta copine est pas canon et que tu voulais faire du boulot de goret.
Put1 t'as raison Richard c'est du boulot d'goret
Le Frameto stoppe la rouille, ça veut pas dire qu'il ne faut pas l'enlever pour avoir un support propre, c'est comme si tu vernissais un bois sans le nettoyer dans ses veines.
Ensuite je flamme la peinture car elle tiendra beaucoup mieux la chauffe du collecteur et ne changera pas de couleur avec le temps, c'est ce que je fais, ce que pas mal de bricoleur de bécane du dimanche matin font, et ça fonctionne très bien. Mais c'est du boulot et surtout sans rien démonter, à l'arrache comme un goret....
salut philmael
les pots de mon XT etait aussi couleur brun/rouille
je les est traiter avec du destructeur de rouille st-julien puis passer du frameto et enfin deux couches de peinture haute temp.
le resultat etait pas mal pour l'investisment et il on garder leur aspect "neuf" pendant 2/3 ans
flatouille-68
Bon, ok, ok, je vais essayer de démonter ça....j'ai jamais démonté de Kawa, moi !
Sinon, pour cuire le peinture, je n'ai pas de chalumeau, ça pourrait aller au décapeur thermique ? ( le séche cheveux un peu costaud, là )
J'utilise du rustol; enlever la rouille en en laissant un peu pour que le produit soit encore plus performant. Appliquer 2 à 3 couches en laissant 24 h (sans utiliser la moto) entre chaque couche. Ca pue et fume énormément au démarrage mais la boîte à fumées de ma g/s qui était très limite (rouille presque perforante) tient toujours. Ensuite je pense que la peinture haute T° devrait tenir.
tontons
Philimael a écrit:Bon, ok, ok, je vais essayer de démonter ça....j'ai jamais démonté de Kawa, moi !
Ouiai si tu veux enlever la peinture que tu viens de mettre
orange racer
» Une petite 750/6 à renover
» reservoir plein de goudron
» Paire de valises Krauser à rénover
» QUEL produit pour rénover POTS et ALU ?
» retaper, rénover, restaurer… du pain et de la sauce
