[résolu][R100R] commande d'embrayage dure à chaud
+9
VOLUBILIS
m49
martial41
morny palace
lenain
13 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [résolu][R100R] commande d'embrayage dure à chaud
Et moi donc !
Deux traversées de ville plus loin c'est toujours bon. Là c'est sûr que c'est résolu.
(je demanderais à mon copain mécano BM s'il connaît ce truc ? Quoiqu'en démontant et en voyant l'état de la pièce, un mécano se pose les bonnes questions en principe).
J'avais le même souci sur la R100R et en ville c'était pénible.
Donc même motif même punition et maintenant ça marche impeccable.
Sur la mienne le piston n'avait pas de facettes aussi franches que celui du padre, mais on les voyait quand même. Le diamètre était de 29mm également au démontage, je l'ai descendu un peu au papier de verre, huilé, remonté et voilà.
Merci patoche et ffrd pour ce truc qui évite de tout démonter pour rien
» RESOLU // R65 de 1979 longueur tige de commande embrayage
» [RESOLU]-[R100R]Démontage vis de remplissage fourche R100R
» [R100R] calage à chaud
» Démonter la commande de starter du commodo: RESOLU
» Est ce quelq'un envisage une commande de matériel électrique?[RESOLU]
Page 3 sur 3
