Problème lubrification R100RT et bruit
aprés avoir démonté et remonté moi même mon moteur pour changer les coussinets de villebrequin, j'ai un problème de lubrification.
On sent un serrage au bout de quelques kms, donc j'arrète. le radiateur d'huile ne chauffe pas, comme si il n'y avait pas de circulation. En dévissant le couvercle de filtre, l'huile sort comme si il y avait de la pression. Première erreur de ma part j'ai jeté l'ancien filtre a huile au démontage et le filtre a huile que j'ai acheté fait 13cm alors que l'intérieur du puit fait 15cm. J'ai racheté un autre filtre ailleurs même topo.
Je viens de réouvrir le moteur, voir la pompe à huile, apparemment aucun soucis.
En plus il y a un bruit un peu bizarre, comme un frottement.
Je recherche quelqu'un, même moyennant finance, qui puisse voir sur place ce que j'aurais pu faire et m'aider.
MCM1968
Re: Problème lubrification R100RT et bruit
moi je peux rien pour toi...
Mais fais donc un petit tour par là d'abord: https://bienvenueauflatistan.motards.net/f6-votre-presentation
et je suis sur que plein de gens ici t'aideront volontiers.
Sinon bienvenue parmi nous
cubanismo
Pareil pour la présentation et si tu nous dis dans quel coin tu crèches il y aura peut être quelqu'un pas loin.
ça ressemble a un filtre pour montage sans radiateur d'huile ????
Est tu sur d'avoir des dégâts ?
» R100RT 84 - Bruit marteau piqueur à chaud (résolu)
» [R100RT] Bruit anormal du démarreur.
» [R100RT 1981] BRUIT SUSPECT ROULANT
» [R100RT 81)] bruit SUSPECT MOTEUR [RESOLU]
» [R75/5] Problème de démarreur - Bruit des bobines?
