Salut à toutes et à tous...
+12
Fatalan
Tofaix
DENIS
Savate
zaf
flatouille-68
G2BM
martial41
J.marc
16 participants
Re: Salut à toutes et à tous...
Francesco a dit:
"Il vous en prie..... (c'est bien moi l'affreux qui ose tenter le truc...)
Une D35, même dans mes rêves je n'y pense pas......Faut la mériter et je suis vraiment TROP mauvais !!! "
Non Francesco, je sais faire la différence des vrais mauvais et des moins mauvais, ça se voit tout de suite dans ce qui "passe" ou pas, si c'est la technique, le bonhomme ou les deux. C'est pas l'instrument qui fait le joueur, mais quand même, ça aide grandement. Un machin que tu as joué 300 fois sur une méchante râpe, devient magique à tes oreilles sur une bonne guitare. Ca ouvre des horizons, c'est comme ça. Jusqu'à quand faut-il "mériter" pour en être convaincu? C'est un peu comme l'achat d'une moto, non?
Il a dit aussi ça:
"Pour ton guidon ,si tu veux virer le cintre plat au profit d'un modèle plus haut, faudra changer les cables, mais c'est pas très dur en fait. "
Bon, on va voir ça, quand j'aurai la bête bien à moi...
Lippo a dit:
" Certains te diront que c'est du parti pris, mais pas du tout "Pas du tout, Lippo, pourquoi tu dis ça? Ca paraît objectif au contraire. C'est comme les vrais guidons...
Merci à vous.
Il a dit aussi ça:
Lippo a dit:
Merci à vous.
J.marc
Alors disons que j'adore Neil Young depuis.....toujours, et que celle-ci est plutôt facile. Merci en tout cas !
J.marc a écrit:Salut J.Marc06 et Savate
ouais, c'est bien ça: un guidon cintre plat, j'ai été voir une illustration.
Pour cause de cervicales et d'un poignet faiblard, le "vrai" guidon, c'est celui avec lequel la position est la moins fatiguante pour moi et puis aussi, j'ai un faible pour les guidons plutôt hauts et larges.
D'accord, il va falloir changer tout ça, c'est bien ce que je pensais...Ca te paraît accessible à un débutant?
Merci pour le "welcome".
Merci Savate pour l'info. C'est pas donné!
En fait, à terme (dans 10ans, il me faudra l'escabau intégré pour monter dessus!) je voudrais une moto hyper sobre, mais pas dépouillée non plus, d'une couleur genre "bleu kaki", un mélange avion/tank, tu vois ce que je veux dire?
Pour le guidon, quatre écrous le solidarisent à la fourche. Attention lorsque tu choisiras le guidon, prends-en un de marque BMW, les adaptables ayant des diamètres différents. Communément on met des guidons de RT (moto de route carénée avec guidon haut donnant une position droite). Pour les cables (accélération x2, embrayage et frein) ce n' est pas compliqué et les re-réglages sont aisés. Restent les faisceaux des commodos. Soit tu en achètes des neufs (assez cher...), soit tu les rallonges (d' un côté 7 fils, de l' autre 8 à couper, dénuder, épissurer, souder, regainer individuellement puis gaine générale. Un peu long mais surtout de la méthode...)
Le bleu aviateur / vert armée peut être sympa. J' y pense d' ailleurs pour un autre projet.
Dans quelle région sévis-tu ?
jmarc06
....tu cherches un séviteur JMarc...???
[quote="jmarc06"]
Région Rhône-Alpes, vers Chambéry.
"couper, épissurer, souder, regainer et regainer encore"...Et ça 15 fois si j'ai bien compris.
C'est là où on voit ce qu'on achète vraiment quant on paie quelqu'un pour le faire...J'en ai pour des mois si je le fais moi-même!
Merci J.Marc06 pour la marche à suivre, j'apprécie.
J.marc a écrit:Pour le guidon, quatre écrous le solidarisent à la fourche. Attention lorsque tu choisiras le guidon, prends-en un de marque BMW, les adaptables ayant des diamètres différents. Communément on met des guidons de RT (moto de route carénée avec guidon haut donnant une position droite). Pour les cables (accélération x2, embrayage et frein) ce n' est pas compliqué et les re-réglages sont aisés. Restent les faisceaux des commodos. Soit tu en achètes des neufs (assez cher...), soit tu les rallonges (d' un côté 7 fils, de l' autre 8 à couper, dénuder, épissurer, souder, regainer individuellement puis gaine générale. Un peu long mais surtout de la méthode...)
J.marc
Non, ni un séviceur
jmarc06
» salut à toutes et tous !
» Salut à tous (et toutes)
» SALUT A TOUTES ET TOUS
» salut a tous et a toutes!!
» Salut à toutes et à tous
