Cache batterie
+20
3pitipoi
Daniel68
Benoit 67
gary.mc
marco
Kingracer
abernaudi66
24 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Cache batterie
Je ne sais pas leurs nom (j'ai pas cherché non plus )c'est les deux pices en bout de gicleur sur bing 40!!!!
abernaudi66
Re: Cache batterie
Encore un truc muche a deux roros que l'autre a la concess y va me dire :"jai pas, faut commander et c'est tout???" et là t'a envie de lui dire :si t'etait moin con on te le ferais faire a toi ..coui.....molle. ::
abernaudi66
Re: Cache batterie
Putain,z'ont une sale gueule,je les avais pas reconnus,je crois qu'ils sont bons pour la benne.
Re: Cache batterie
A la benne !!!!!chez le recup de metaux ça bien faire un ou deux cts ct'affaire (faut pas gacher)
abernaudi66
Re: Cache batterie
Trouves-en des neufs d'abord, on sait jamais, des fois que t'ai besoin d'un modèle !
Benoit 67
Re: Cache batterie
Eh ben... t'as pas fait semblant de serrer pour arriver à ça... le taraudage du porte-gicleur est encore entier ?
Sinon je te rassure, ça coûte deux ronds et tu les trouves sur tous les bons sites de VPC ou certainement chez BM pour guère plus cher. Chez Motobins ou Motorworks, pour 10€ maxi avec le port, dans 3-4 jours ils sont dans ta boîte à lettres.
Leurs noms c'est dans l'ordre de montage l'émulseur et le puits d'aiguille. Mixture atomiser et needle jet en anglais. Regarde le n° qu'il te faut pour ton carbu avant de commander le puits d'aiguille, il me semble que pour l'émulseur c'est pareil pour tous les carbus.
Re: Cache batterie
gary.mc a écrit:Merci Dom pour les photos
quand je peux rendre service :clin d'oeil:
Re: Cache batterie
pockaman a écrit:Et quand il casse... le droit se casse la gueule. Heureusement, y a toujours quelqu'un derrière pour rouler dessus puis pour te le ramener avec la peinture complètement niquée... : jem'tais:
Et encore, imagine ce que ça donne comme impression à ceux qui arrivent juste après et voient le quelqu'un en question ramasser un morceau de moto au bord du ravin et aucune trace du reste de la moto ou du bonhomme
Re: Cache batterie
Mon truc est simple: je récupère les caoutchouc qu'on trouve dans les dossiers de sièges de 2 cv. Sur chaque caoutchouc, il y a deux crochets. Je relie le nombre de caoutchoucs qu'il faut et les crochets me permettent d'accrocher facilement les caches latéraux, qu'ils soient métalliques (S5) ou en plastoc (S6 et 7).
Daniel68
Re: Cache batterie
Qu'est ce que je vous avais dit ce soir j'suis aller chez le concess (dans conces ya c.n)pour m'entendre dire "ça fait huit jours qu'on fait plus BM" .Ptain j'suis vert alors en rentrant j'ai vu le message du flatausaure et j'ai commandé mes p'tites pieces chez les rosbeefs pour la modique somme de 12 livres avec l'aiguille, bien sur je l'ai tordu merci flat je les ai pris chez motorworks chez motobins y avait pas tout.
abernaudi66
Re: Cache batterie
Merci, mais je crois que tu t'es planté de post
Re: Cache batterie
Je te rappelle" dinausaure[b]" dans sujet je fait toujours un copier coller ya un autre moyen non?????
abernaudi66
Re: Cache batterie
En tout cas,la massette n'est pas l'outil idéal pour les réglages fins de carbu.
Re: Cache batterie
Ah excuse, je croyais que t'avais parlé de ces trucs-là dans un post spécial mais non.
Re: Cache batterie
je ne comprends pas ta question !?!abernaudi66 a écrit:Je te rappelle" dinausaure[b]" dans sujet je fait toujours un copier coller ya un autre moyen non?????
Re: Cache batterie
lou a écrit:je ne comprends pas ta question !?!abernaudi66 a écrit:Je te rappelle" dinausaure[b]" dans sujet je fait toujours un copier coller ya un autre moyen non?????
Tu me rassures, lou.
Richard de l'Aulagnier a écrit:T'es fatigué,Flatosaure,t'as besoin de vacances.
A qui le dis-tu !
Re: Cache batterie
Je dépoussière ce post pour revenir à la base du problème
En fait j'ai pas compris comment sont fixés les caches batteries à l'origine ?
Lorsque j'ai acheté ma brêle, ils étaient déjà montés façon "maison" avec 2 rilsans et une vis auto taraudeuse dans le cadre
Avant de les remonter portnawak et avant de les perdre sur la route j'aimerais y voir plus clair sur le montage d'origine (j'ai rien trouvé dans les RMT et autres éclatés)
Sur le cache il y a un (1 seul ?) gros crochet, est ce que l'élastique (1 seul ?) relie les 2 caches, mais dans ce cas la partie arrière ne tient pas ? Il y a également 2 trous dans la boucle arrière est ce qu'ils peuvent servir à la fixation ?
Quelqu'un aurait il une photo d'un montage d'origine ?
Merzzzi
Merzzzi
3pitipoi
Re: Cache batterie
oggy a écrit:
Très très bon comme système
Moi j'mets des colson y sont jamais tombé, mais y fô toujours en avoir sur toi au cas où
J'vais bricoler ton système Oggy merci.....
Re: Cache batterie
Oui pour l'élastique dans les crochets , et pour l'arrière les caches se coincent dans de petites pattes soudées sur la boucle de cadre ( la partie qui se démonte3pitipoi a écrit:Sur le cache il y a un (1 seul ?) gros crochet, est ce que l'élastique (1 seul ?) relie les 2 caches, mais dans ce cas la partie arrière ne tient pas ?
t'as pas une photo ?3pitipoi a écrit:Il y a également 2 trous dans la boucle arrière est ce qu'ils peuvent servir à la fixation ?
Je viens de regarder , je n'en ai pas de cette partie précise..3pitipoi a écrit:Quelqu'un aurait il une photo d'un montage d'origine ?
Si je peux , demain j'irai au garage en faire ...
Re: Cache batterie
Jusque la OK : 1 élastique qui relie les 2 caches (sur maxbmwmotorcycles, ils en indiquent 2 en quantité)lou a écrit:Oui pour l'élastique dans les crochets , et pour l'arrière les caches se coincent dans de petites pattes soudées sur la boucle de cadre ( la partie qui se démonte3pitipoi a écrit:Sur le cache il y a un (1 seul ?) gros crochet, est ce que l'élastique (1 seul ?) relie les 2 caches, mais dans ce cas la partie arrière ne tient pas ?
Non je viens de laisser ma belle dans son atelier, et j'en ai pas sous la main ... peut être lundilou a écrit:t'as pas une photo ?3pitipoi a écrit:Il y a également 2 trous dans la boucle arrière est ce qu'ils peuvent servir à la fixation ?
Merci Loulou a écrit:Je viens de regarder , je n'en ai pas de cette partie précise..3pitipoi a écrit:Quelqu'un aurait il une photo d'un montage d'origine ?
3pitipoi
Re: Cache batterie
Sympa la fixation du cache sur les fixations de batterie
Re: Cache batterie
Les photos ....
Donc un cache latéral à deux échancrures ....
....qui vont venir se loger dans ces deux pattes soudées .....
...de cette façon .
Et le tout est maintenu par un élastique pris dans le crochet en plastique qu'il y a sur chacun des caches ...
Voilou .....
...de cette façon .
Voilou .....
» Cache batterie + Kick sur 80G/S
» Boite a air s7 , cache batterie chrome
» Cache batterie R65 pour série 7
» cherche photos pour instaler cache batterie monolever
» Mais ou vont ces rondelles livrées avec le cache batterie gauche?
Page 2 sur 4
