avis du flatistan sur futur racer
flaturtle
flatouille-68
salut les "racers" du flatistan
afin de bien préparer mon chantier de l'hiver a venir (le plus tard possible) je me suis amusé a poser le reservoir et le cul de selle sur le cadre
a premiere vu c'est pas trop moche
mais je trouve l'ecart entre le haut du moteur et le bas du réservoir un peu grand rendant visible les bobines
alors voila avant de m'attaquer à des modifs de mon reservoir j'aimerais l'avis de quelques flatistanais
merci
merci
flatouille-68
Re: avis du flatistan sur futur racer
Moi ça me choque pas l'écart entre le moteur et le réservoir. Mais ce n'est que mon avis. Par contre je trouve le dosseret trop rectiligne comparé au réservoir qui lui est plus arrondi.
Et puis le feu arrière est trop bas... Ok, la je rigole.
Pense que l'essentiel est qu'elle te plaise a toi!
flaturtle
Si c'est possible il faudrait aussi une photo de la moto entière et de coté pour mieux en juger...sympa ce résé..
Tu pourrais peut être coller des franges sur le bas du résé...
lou a écrit:Si c'est possible il faudrait aussi une photo de la moto entière et de coté pour mieux en juger...sympa ce résé..
ok je vois
j'ajoute des photos demain
flatouille-68
voici une autre perspective
tu as vu flaturtle... j'ai regler mon feu arriere
flatouille-68
On voit trop les bobines et pas assez la boite.
Moi, j'aime bien comme base de depart. Apres, faut fignoler.
palica a écrit:On voit trop les bobines et pas assez la boite.
j'essaye de l'aléger un max
fignoler ......oui ........ mais ou donner les coup de limes ?
flatouille-68
Pour l'alléger au Max tu peux enlever le gros truc bleu et mettre une béquille plus conventionnelle...
Et effectivement, le feu arrière est beaucoup mieux comme ça!
En étant plus sérieux, le réservoir est sympa. Pour enlever plus de poid, vire la boucle arrière et fais en une plus simpliste ou en métal plus léger. A part ça, y a peut être a gratter un peu partout, mais pour quel résultat? Je sais pas.
flaturtle
En étant plus sérieux, le réservoir est sympa. Pour enlever plus de poid, vire la boucle arrière et fais en une plus simpliste ou en métal plus léger. A part ça, y a peut être a gratter un peu partout, mais pour quel résultat? Je sais pas. [/quote]
tu pense modifier toute la partie arriere (celle visser au cadre)
j'avais a l'idée de juste modifier la boucle au niveau du feu arr ,lui donner la forme du cul de selle pour la noyer sous celui-ci
pour le poid ........ y a du travail a faire sur le pilote
le poid de la machine ne me derange pas trop
pour la bequille ............une fois peint le cadre en bleu elle sera plus discrete
flatouille-68
Ben voila! Plein de bonnes idées!!
Effectivement, l'arrière sera plus fin comme ça. Yapluka.
flaturtle
tu pense raccourcir la selle d'une dizaine de cm ?
pourquoi pas le skai est de toute façon naze sur l'avant
flatouille-68
Une selle plus courte, un garde boue avant plus court aussi et une paire de bracelet, je n'en ferais pas beaucoup plus.
Pour cacher les bobines, y a bien la solution de rehausser le moteur et de les cacher avec le carter moteur supérieur, mais ça fait d'un coup plus de travail.
Mais comme ça a été dis, le plus important c'est qu'elle TE plaise !
Guichou
Pour moi la selle n'est pas trop longue peut-être en la rajustant avec le réservoir on gagne 3/5cm en suite tu peux la rabaisser .
Je trouve le réservoir trop en arrière et trop haut sur l'avant .
j'essaierai d'avancer le réservoir d'environ 3/5cm et de le rabaisser.
Faudra sûrement retoucher le dessous du réservoir là ou ça gène mais là faut avoir un minimum de connaissance du poly .... quoique !
Du coup, tu avances la selle au niveau de la fixation avant de la boucle arrière du cadre et en totalité tu devrais ainsi gagner 6/10cm .
2 petits mégatons relevés , une paire de bracelet et au niveau gueule ça devrait le faire .
Didier
Didier a écrit: Pour moi la selle n'est pas trop longue peut-être en la rajustant avec le réservoir on gagne 3/5cm en suite tu peux la rabaisser .
salut didier
ton idee d'avancer et rabaisser le reservoir n'est pas mauvaise
pour le taf en poly sur le reservoir en été a l'exterieur ça peu se faire
pour la technique je métrise un peu
pour les bracelets je veus les eviter (peu etre une faute de style!!! )
mais je pense que mes lombaires me remerciront
flatouille-68
» Futur flatistan
» Avis futur achat R 80 75 ou 65
» Avis avant futur achat...
» Votre avis sur mon futur teeshirt & help aux anglophiles
» ma "peut etre"futur r100/7...besoin d avis..
