Bloc compteurs /6
Bloc compteurs /6
A la fin de l hiver, j ai mes deux compteurs qui ont céssés de fonctionner, le speedo est devenu muet et le tach a perdu son aiguille...
Hier demontage du bloc et ouverture pour constater que les deux marchent bien, pour le speedo c est le cable qui est mort et pour le tach c est l affichage faute d aiguille...
Alors justement l aiguille je l ai retrouvée au fond mais elle est cassée a raz du bitoniau noir sur laquelle elle est fixée... j ai tenté un collage mais j ai vite compris que c etait pas top... que faire ? comment se demonte le bitoniau ?
Plez
Re: Bloc compteurs /6
ça se colle bien normalement
Fabrique un support pour l'aiguille avec une allumette.
Tu encolles le bout de l'aiguille avec de la superglue, tu la positionnes en la posant sur tes bouts d'allumettes, le compteur bien à plat, et tu n'y touches pas pendant plusieurs heures. Quand c'est sec, tu enlèves les bout d'allumettes. Et tu remontes le tout.
tu peux essayer de tailler une aiguille dans une touillette a café en plastic
certains l'ont fait sur le forum des/5 pour leur compteur
Invité- Invité
Merci des conseils, j ai reussi a recoller ! Par contre maintenant le compte-tour est faux...soit j ai collé l aiguille légerement en travers soit j ai forcé un peu le petit ressort... toujours est il qu au ralenti que j avais réglé a 1100t il indique 600t... y a un réglage ou je l ai dans l os ?
Plez
Décale l'aiguille de 500trs...
Il faut que tu démontes le compte-tours de manière à avoir à la cage magnétique. Ensuite, tu tiens fermement mais précautionneusement le disque magnétique qui est fixe par rapport à l'aiguille, et en saisissant cette dernière entre le pouce et l'index, tu la fais pivoter sur son axe.
» Capot pour bloc compteurs R100
» Compteurs R65 LS
» Reconditionnement compteurs
» Compteurs et kilométrage !
» vitres de compteurs
» Compteurs R65 LS
