Démarrage au kick (besoin de conseil)
+6
jmarc06
l'utilisateur
jdny
10 participants
J'ai remplacé la boite de ma R100GS par une boite de R80GS qui peut être équipée d'un kick, ce que j'ai fait dès que j'en ai trouvé un (ça serai dommage de s'en priver).
A froid je n'arrive pas du tout à la démarrer. A chaud, j'y suis arrivé.
Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de "débattement" pour lancer le moteur (environ 15 cm de course utile). C'est normal ?
Faut-il rechercher le pointG de compression ?
Avec un moteur bien réglé (ce qui ne doit pas être le cas du mien), ça doit démarrer à froid comme à chaud au kick ? (je pense que oui : comment ils faisaient, avant ?)
Enfin bref, si les habitués du démarrage au coup de jarret pouvaient me conseiller ... Merci.
jdny
Re: Démarrage au kick (besoin de conseil)
normalement, ça démarre a froids comme a chaud, sans chercher la compression.
Demarrer un flat au kick demande un moteur parfaitement regle: allumage, carburation. S'il te faut plus d'une seconde pour la demarrer au demarreur electrique, oublie le kick.
Ca peut faire une "securite" mais d'un autre cote, tu peux aussi pousser, ce qui est plus efficace que le kick.
J'arrive a demarrer ma R90S au kick, bien qu'elle ait un allumage electronique mais ca demande la recherche de la compression (le taux de compression d'une R90S est plus eleve).
Quand la batterie est faiblarde, je fais les 2: coup de kick et demarreur. Ca marche a tous les coups.
J'ai eu à une epoque un 100 rt de 81 où j'avais fait monté un kick, la course étant trés courte, à froid je grimpais carrement sur le cylindre gauche ce qui permettait de kicker rapidement plusieurs fois si necessaire sans perte d'équilibre ni chocs violents. Non! cela n'abime pas les joints...tu peux prendre appuis sur le pare-cylindre..
l'utilisateur
je kicke a coté de la moto, moto sur la latérale, c'est ce que je trouve le plus confortable
Ben non, démarrer un 1000 au kick, c'est pas évident.
Effectivement, si c'est pas réglé tip top, même pas la peine d'y penser.
Pour moi, la position idéale, on enjambe la moto, debout sur les repose-pieds, puis le pied droit sur le kick, cherchage de la compression, et broap!
pockaman a écrit:Ben non, démarrer un 1000 au kick, c'est pas évident.
Tu es sûr ?
jmarc06
jmarc06 a écrit:pockaman a écrit:Ben non, démarrer un 1000 au kick, c'est pas évident.
Tu es sûr ?
Puisqu'il te le dit....
cubanismo
J'ai essayé, c'est pas mieux.
Par contre, maintenant (enfin quand je serai déplâtré) je cherche un cache culbu gauche, un guidon pas trop tordu, un retro, une poignée d'embrayage ...
jdny
Ouais, à chaud aucun problème, un coup de kick et c'est parti.
A froid plus délicat surtout avec la bécane qui dort dehors, quand c'est dans le négatif, j'essaye même pas avec le kick.
Thierry
Ouhhh, ils sont mignons... Bon, le gauche.
Mais en même temps, démarrez donc vos brêles au kick et on en recause, hein...
Je démarrais souvent ma R80rt au kick ( c'étais le bon temps ! ) car elle chargeait mal en ville, sans
problème, sur la centrale,normalement du pied droit, mais il fallait d'abord chercher la compression
et y aller d'un bon coup sans hésiter, elle démarrait du 1er coup à froid au starter.
A chaud , fallait pas la rater sinon bizarrement c'était plus laborieux
( bien sur ça vallait pas ma R50/2 que je pouvait démarrer au kick à la main... )
gaspard
Ma premiere moto :
n'avait pas de démarreur électrique.
A froid (à 20° pas à -10°), elle démarrai aussi à la main (surtout si il y avait un 500 XT à proximité).
A chaud, c'était plus laborieux. Fallait pas la rater. Je me rappelle certaines "évacuations de feux rouge" à la poussette et pas fier du tout.
jdny
» (r60/6) novice en mécanique, besoin d'aide pour démarrage et carburation?
» [R80/7 RT] Prépa façon CRD/Brat/Blitz
» demarrage au kick !
» démarrage au kick
» Démarrage au kick
» démarrage au kick
» Démarrage au kick
