manque d'huile moteur
+9
DENIS
Axelfolly
ROLAND
ckoaca
small
13 participants
Re: manque d'huile moteur
Pas de soucis pour monter le vilo de 1000 avec les bielles et dans le bloc du 800.
Axelfolly a écrit:heureusement que j'étais assis. Pour moi qui suis dans la mécanique j'ai eu un choc
c'est pour des raisons comme ça que je suis anti pate silicone ou alors utiliser de bon produits et pas en mettre 1 tonne
j'aime la loctite 518 qui seche que lorsque elle est serree, et l'excedant se nettoie sans problème
En ce qui me concerne j'ai passé le cap et ai acheté à VETERAMA les kits de joints silicones de MOTOREN ISRAEL (couvre culbuteurs et carter d'huile).
Pas encore montés mais avec leur épaisseur consistante et la matière qui a l'air d'excellente qualité, j'ai l'espoir que la pate à joint ne serve plus à rien pour éviter les fuites d'huile... surtout quand on voit les conséquences !
Après c'est sûr, c'est pas le prix d'un joint papier classique...
reiler
ça fonctionne à merveille
ça y est le moteur est remonté et tout fonctionne du premier coup
j'ai donc un moteur tout neuf avec vilo et bielles de 100rs dans un 80rt et c'est une horloge.
il ne reste plus qu'à rôder tranquillement ce beau moteur
small
Oh! J'avais zappé ce post!! C'est dingue de voir des trucs pareil.
Fais gaffe, Lou, t'est tellement peu actif sur le forum que tu vas finir par devoir t'exclure!lou a écrit:Oh! J'avais zappé ce post!! C'est dingue de voir des trucs pareil.
Pis c'est pas parce que je cause pô que je suis pas là, hein!
Qui ça, ou ça ?
» carburation 60/7 et manque de puissance du moteur
» fuites dhuile
» remontée dhuile suite
» Où trouver le Type moteur et n° de moteur [R100rt Classic 1996]
» Je débraye, le moteur tombe à 600 tr/mm. J'embraye le moteur monte à 2000 tr/mm ?!?
» fuites dhuile
