allumage RT 80
allumage RT 80
j'ai trouvé pourquoi ma carburation déconnait ! une bougie était tombée et je n'avais pas vu que l'écartement était quasi réduit à néant,
un nouveau problème.... elle démarre mal à froid, et on entend au dessus du réservoir genre vers la bobine des bruits genre étincelles d'allume gaz à quartz, j'ai vérifié, les fils sont bien branchés, pas d'oxydation, comment vérifier s'il s'agirt de la bobine qui me dit adieu ou s'il s'agit du câble de bougie qui était relié??? le "court circuit" au niveau de la bougie peut t'il endommager un élément du fil ? de la bobine, par contre à chaud, elle marche bien ,
altavilla
Re: allumage RT 80
Fait la démarrer dans le noir et tu verras si une étincelle se produit à un endroit mal approprié.
Hervé1
» Montage d'un circuit double allumage sur modèle avec allumage batterie/bobine...
» [résolu] PB de module allumage suite à changement de bobine (était comment tester un allumage post 81?)
» feutre de graissage de came allumage sur r100 1979 (allumage à canette)?
» Allumage Boyer
» allumage boyer "double allumage !"
» Allumage Boyer
