etrier de frein ATE
+7
Fuwalda
Thom
m49
phil1
11 participants
Re: etrier de frein ATE
the thing a écrit:phil1 a écrit:J'imagine que la partie "pointue" est orientée vers le fond de l'étrier ce qui permet de rappeler le piston de part la déformation de ce joint du à sa forme... J'ai bon là ou me gourje?
Ouais....
Hello c'est encore moi .... Bon pardon pour le "déterrage" mais j'ai observé le même truc lors du démontage de mon étrier : le piston ne revenait quasiment pas suite à pression sur la poignée .... C'est même comme ça que je l'ai extrait (en pompant) .... Donc est-ce que vous pensez que le simple fait que les joints d'étrier soient morts explique ce "non-retour" ? (note : je n'ai observé aucune fuite ... )
Merci ...
solpie a écrit:Donc est-ce que vous pensez que le simple fait que les joints d'étrier soient morts explique ce "non-retour" ?
Ce qui fait revenir tes pistons ce sont les segments dans les cylindres de frein, s'ils sont nazes et que ton piston est sale, il ne revient pas, même quelques fois piston propre.....
... OKi je comprends .... Mais le segment c'est une pièce métal ou c'est le truc de gauche là : http://www.motobins.co.uk/library/23015.jpg (donc une pièce cahoutchouc)
Merci de ton aide ...
solpie a écrit:...Mais le segment c'est une pièce métal ou c'est le truc de gauche là : http://www.motobins.co.uk/library/23015.jpg (donc une pièce cahoutchouc)
C'est bien en caoutchouc, il se déforme et en reprenant sa forme, il ramène le piston.....
Je confirme, même le piston nickel ça ne fonctionnait pas à cause du joint défectueux qui ne faisait plus son boulot
phil1
Re-salut c'est encore moi ....
je me posais la question de la graisse à utiliser pour rentrer le piston itou .... J'ai parcouru ça : http://www.flat-twin-bmw.com/t9973-choisir-sa-graisse?highlight=graisse+freinhttp://www.flat-twin-bmw.com/t9973-choisir-sa-graisse?highlight=graisse+frein mais je suis u peu paumé ...
Mon mag favori m'a conseillé une graisse au cuivre pour le côté haute température ... Vous confirmez ?
J'ai aussi vu ça mais ça me parait un peu surdimensionné .... http://www.graisse-belleville.com/pc/viewPrd.asp?idcategory=25&idproduct=20
Merci .
Merci .
surtout pas de la graisse au cuivre ou la rouge pour les freins !!!
une tres fine couche de graisse au silicone spécial frein (ca fait parti des kits de refection Brembo par exemple)
ou beaucoup plus simple : du liquide de frein
Bon ben c'est bien beau tout ça mais mon piston veut pas rentrer dans son étrier après changement des joints. J'ai l'impression qu'il faudrait une masse pour le faire rentrer dedans. Je vais acheter de la graisse à frein demain mais en tous cas, avec de la DOT4 ça veut pas...
Sugus
j'aurais loupé quelque chose? Je vois sur d'autres sites que l'on doit pouvoir rentrer le piston avec le pouce. Je pense que même avec de la graisse ce ne sera loin d'être le cas. Y a toujours un truc qui merde décidément.
Sugus
Hello,
Ben je te confirme que c'est pas normal .... Avec le joint faut pousser un peu mais ça doit rentrer au pouce .... Ya donc un truc qui bloque : piston piqué par exemple, ou du mauvais diamètre (pour la r75/6 il y avait du 38 ou du 40).
Bon courage.
Solpie
Bon courage.
Solpie
» etrier de frein
» Jeu a l'etrier de frein
» etrier frein 650 RT
» Etrier ATE r45
» REFECTION ETRIERS DE FREIN BREMBO 32/34 - 4 PISTONS
» Etrier ATE r45
