questions de fourches
salut a tous
je remonte mes questions dans un post specifique parce qu'il me reste pas mal de questions...
j'en suis au remontage de la fourche de ma 75/5. j'ai d'un coté ma fourche de /5 avec le fourreau gauche de /6 puisque j'avais mis un disque a gauche. elle est en bon état, j'avais changé les ressorts, billes...bref, elle marchait bien.
j'ai de l'autre coté une fourche de /7 que j'ai achetée complete, le gars l'avait démontée pour en mettre une autre, mais m'a assuré qu'elle marchait tres bien. je l'ai totalement démontée, nettoyée, j'ai tout en pieces sous les yeux.
maintenant, la question est : qu'est-ce que je fais ? du panachage ? pas de panachage ? je remonte celle de /7 telle quelle ? voici par exemple les ressorts, en haut avec la marque jaune, mes anciens ressorts, en bas, le ressort de /7. il est plus court de 6mm. normal ? les marques jaunes c'est quoi ?
par ailleurs, les tubes de fourche ont l'air en état correct pour les deux fourches..les /7 sont moins brillants sur toute la longueur, normal ?
a +
Pierre
a +
Pierre
pierval08
» fourches r60/7
» fourches probleme pour remontage des segments (r90s)
» [R80/7] Ressort de fourches.
» Démontage fourche R75/5
» ressorts de fourches 100 GS (88)
