fourches probleme pour remontage des segments (r90s)
y-a-t'il une methode speciale pour remonter des segments neufs de fourche ou y-a-t'il un outil special ou adaptable (3 petits segments sur le tube plongeur)
schelpedidier
Re: fourches probleme pour remontage des segments (r90s)
ouaip comme jbt, c'est rentré nickel avec un morceau de cannette de kro et en plus ca désaltère
pti'poi
fourches r90s
j'ai essayé déjà mais cela ne marche pas avec les segments neufs (par contre pas de problème avec les vieux)
schelpedidier
est ce que tu as vérifié que tu avais assez de jeu à la coupe? Sinon à part que les neufs doivent être un peu plus rigides et épais que les vieux (mais c'est un peu le but du changement). Sinon il éxiste un outil spécifique qui a un peu la forme d'un entonoir.
manu09
j'ai effectivement trouvé que le jeu à la coupe été insuffisant et j'ai meme revérifié les référances qui sont bonnes les nouveaux segments sont beaucoup plus raides que les anciens qui ont 107000 km ou peut-on trouver cet outil miracle ?
schelpedidier
Si t'as 5 minutes passe donc par la case présentation comme c'est l'usage par ici .
--> http://www.flat-twin-bmw.com/f6-votre-presentation
» BMW r90s Remontage de l'amortisseur de direction - Sens de la crémaillére
» HELP dépose fourche R90S et maintenant remontage tubes
» R90s/6 segments 2e cote
» Problème de montage de l'ensemble colonne de direction, pontets et fourches // R80 G/S 1981
» [résolu]Problème de remontage de fourche de R65
