Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
[R75/7] Compatibilité - Adaptabilité MC au guidon de R100 RS
[R75/7] Compatibilité - Adaptabilité MC au guidon de R100 RS Empty [R75/7] Compatibilité - Adaptabilité MC au guidon de R100 RS
Message  mush013 Mar 25 Jan 2011 - 17:23
Salut à tous,
J'ai parcouru maintes & maintes fois les sujets sur les différentes techniques pour adapter un MC au guidon..
Je viens de contacter un vendeur qui a une poignée complète ( sans commodos) de R100 RS.
Pensez vous que cela s'adapte sur une R75 / 7 de 1977 tout en pouvant replacer le commodos d'origine ? ( même avec une petite bidouille )..
Bien à vous !
mush013
mush013
[R75/7] Compatibilité - Adaptabilité MC au guidon de R100 RS Empty Re: [R75/7] Compatibilité - Adaptabilité MC au guidon de R100 RS
Message  Richard de l'Aulagnier Mar 25 Jan 2011 - 17:46
Sans problème,c'est plug and play pour le comodo.
Message  mush013 Mar 25 Jan 2011 - 17:52
Par contre, le MC en 16 mm posera-t-il des problèmes de progressivité dans le freinage ? ( j ai lu que l'idéal pour un simple disque était un 14 mm) ?
mush013
mush013
Message  Richard de l'Aulagnier Mar 25 Jan 2011 - 17:55
Le levier va être très dur si tu ne montes pas un deuxième disque.
Message  Mick13 Mar 25 Jan 2011 - 18:19
faut voir l'année de ton MC, un ou deux cables de gaz, et le montage de ta moto, un ou deux ?
Simple disque, du 12mm serait suffisant
Message  mush013 Mar 25 Jan 2011 - 18:53
Je ne connais pas l'année du MC, mais c est un 2 cables visiblement, je vais téléphoner au vendeur pour lui demander de quelle année il est ( le MC, pas le vendeur)...
Mince, c'est ballot si ma poignée est dure comme de la pierre...
Le "piston" du MC se change ou il faut le remplacer entierement ( reservoir+piston) ?
mush013
mush013
Message  mush013 Mar 25 Jan 2011 - 18:56
Sur la mienne j'ai un simple disque et 2 cables de gaz ( heu c est bien des cables de gaz dont tu parles Mick?)
mush013
mush013
Message  mush013 Mar 25 Jan 2011 - 19:01
Année 81...
Ca vous inspire quoi à vous ? Valable ou pas ?
mush013
mush013
Message  Mick13 Mar 25 Jan 2011 - 19:19
il y a tellement eu de mix... demande un ou deux cables. Le cylindre piston se change sans changer le réservoir etc
Message  goeland_ Mar 25 Jan 2011 - 19:45
par contre faut penser au contacteur de frein :
sur les MC guidon, il y a 2 montages :
- sur le dédoubleur sous le réservoir (81 à 83)
- sur la poignée, un peu à la nippone (année ?, sans doute toutes les mono disque ?)
sur les MC sous le réservoir, le contacteur est sur le MC sous le réservoir
Message  mush013 Mer 26 Jan 2011 - 13:03
Je n'arrive pas a trouver simplement le cylindre & piston ( hors réservoir ) , j'ai vu sur motorworks l ensemble réservoir - cylindre - piston, à un prix prohibitif ( plus cher que la poignée du R100 RS repérée)
Ca va me couter un bras cette affaire... juste parce que j ai récupéré un résé de série 5 et qu il n y a pas l emplacement du MC sous le réservoir...( je suis presque limite de faire un emboutissage pour faire la place du MC dessous puisque de toute facon il va passer en carrosserie un jour ou l'autre..)
PS : la personne qui m'a vendu le réservoir, en avait encore 2, noirs, de série 5 , coffre sur le dessus (sans trappe), poqués tout les 2, un plus salement que l'autre..( ancien stock du concessionnaire marseillais Tavan )
Si cela peut intéresser quelqu'un, je communique l'adresse et le tel du monsieur.. ( j ai 3/4 photos de ces 2 réservoirs d'ailleurs ).
A bon entendeur..
mush013
mush013
Message  mush013 Mer 26 Jan 2011 - 13:16
[R75/7] Compatibilité - Adaptabilité MC au guidon de R100 RS Cdfdp411
Voila la bête...
mush013
mush013
Message  Mick13 Mer 26 Jan 2011 - 19:04
tu as tout ce qu'il faut, le cable et le séparateur.
Pour le piston seul, effectivement, c'est vendu avec le réservoir chez Motobins
en 14mm, 84 livres
Part No.23608
Message  mush013 Mer 26 Jan 2011 - 21:44
Merçi,
Le projet est sur la bonne voie !
mush013
mush013
Message  mush013 Jeu 3 Fév 2011 - 20:55
Salut a tous,
Quelqu'un peut il me confirmer si un maitre cylindre de R65 debut serie 7 est bien un MC de 14mm ?
Bien à vous
mush013
mush013
Message  Mick13 Jeu 3 Fév 2011 - 21:00
16 mm il semblerait
regarde la
http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/DiagramsMain.aspx?vid=51897&rnd=03192010
Message  mush013 Jeu 3 Fév 2011 - 21:04
Merci, je regarderai cela demain car sur le telephone, il faut avoir des yeux de lynx...
mush013
mush013
Message  Keuk Sam 13 Jan 2024 - 18:23
mush013 a écrit:Ca peut se passer en double cable de gaz une poignée comme ca pour se monter sur un R100/7 de 76 ?
Voila la bête...
Keuk
Keuk
http://www.antoinefleury.com
