Le Deal du moment : -39%
1190 €
[Compatibilité cadres 90S et R100/7]
[Compatibilité cadres 90S et R100/7] Empty [Compatibilité cadres 90S et R100/7]
Message  Har12 Sam 15 Oct 2016 - 21:51
Bonsoir tout le monde, dans le cadre d'un montage/remontage d'une 90S de 1975 (moteur et accessoires) sur le cadre d'une R100/7T de 1979, je viens de remarquer un truc, à l'avant du cadre la forme n'est pas la même, du coup je n'ai pas de place pour monter le vérin de direction, je me demande s'il y a un autre modèle de vérin ou si je peux monter le même vérin d'origine de la 90S mais autrement. D'ailleurs il y a une petite patte de fixation sur le cadre de la R100 que je comprends pas à quoi elle sert  confused
PS : s'il y a d'autres parties du cadre qui sont différentes j'aimerais savoir lesquelles.
Merci d'avance les gars.[Compatibilité cadres 90S et R100/7] 2016-111[Compatibilité cadres 90S et R100/7] 2016-112
Har12
Har12
[Compatibilité cadres 90S et R100/7] Empty Re: [Compatibilité cadres 90S et R100/7]
Message  Mick13 Dim 16 Oct 2016 - 13:40
les deux cadres ont d'origine un amortisseur de direction
Ta patte, peut être pour une durite de frein, le 2eme klaxon ?
Prends des photo, et entoure ce que tu ne comprends pas ?
Message  Har12 Mer 19 Oct 2016 - 22:29
Salut Mick, je te remercie, tu es toujours là pour me répondre (ainsi que d'autres), la patte de fixation indiqué par une flèche et le gros tube sur lequel est fixée la dite patte (indiqué par une flèche à double sens) n'existent pas sur le cadre de ma 90S, d'ailleurs pour les klaxons ils existent deux supports de part et d'autre (pas comme la 90S, une seule au milieu), donc j'aimerais comprendre.[Compatibilité cadres 90S et R100/7] 2016-113
Har12
Har12
Message  beaujolais racer Jeu 20 Oct 2016 - 7:45
Har12 a écrit:Salut Mick, je te remercie, tu es toujours là pour me répondre (ainsi que d'autres), la patte de fixation indiqué par une flèche et le gros tube sur lequel est fixée la dite patte (indiqué par une flèche à double sens) n'existent pas sur le cadre de ma 90S, d'ailleurs pour les klaxons ils existent deux supports de part et d'autre (pas comme la 90S, une seule au milieu), donc j'aimerais comprendre.[Compatibilité cadres 90S et R100/7] 2016-113
La patte marquée d'une flèche est le support d'amortisseur de direction.
Le renfort marqué d'une double flèche est une modification apparue sur les /7, le double klaxon aussi.
Aucune de ces modifs ne t'interdit de monter ton moteur ainsi que les accessoires de 90S dans ce cadre, si telle est ta question.
Message  Har12 Jeu 20 Oct 2016 - 9:01
Bonjour, non je ne m'inquiétais pas pour le montage du moteur et le reste, ma question était par rapport au vérin de direction.
Donc je monte celui que j'ai sur la 90S? J'ai pensé que la patte était celle d'un vérin mais vu que sa position n'est pas la même je me suis dit qu'il fallait peut être un autre modèle de vérin.
Har12
Har12
Message  beaujolais racer Jeu 20 Oct 2016 - 12:15
à ma connaissance, ce sont les mêmes amortisseurs de direction
Message  Mick13 Jeu 20 Oct 2016 - 22:43
beaujolais racer a écrit:à ma connaissance, ce sont les mêmes amortisseurs de direction
Exact
