COMPATIBILITE R80 / R100
ferdinotch
Salut à tous,
j'ai un kit chemise piston de R100 (nikasil) et des culasses de R100RS.
le temps de bien travailler mes culasses, je me posais la question si je pouvais monter l'ensemble chemise/pistons avec les culasses petites soupapes de la R80RT (1986, Nikasil aussi).
mon interrogation se pose principalement sur l'écart soupape / pistons et sur le PMH entre la culasse et le pistons (DH ?)
ferdinotch
Re: COMPATIBILITE R80 / R100
Tu risques un soucis de squish (contact pistons/culasses) . A voir avec les spécialistes
Tu peux, par contre il te faut monter un joint plat d'embase 0,75mm. Et c'est la que tu vas te rendre compte qu'à ta moto est beaucoup plus agréable comme ça....
Tes carbus ne vont pas aller, par contre.
Je m'en doutait bien, je vais faire le test avec de la pâte à fix.
Jai déjà des joints d'embase a cause de mes chemises gruyère, ça permettra de tester avant validation.
Pour les carbus, les 32 seront trop light ? Meme en jouant sur les hauteur d'aiguilles et les gicleurs ?
ferdinotch
J'ai les deux bing d'origine de la R80 RT monolever de 1986, faudrait quand même que je confirme ...
de base comme ça, il faut quand même toucher à la carburation (gicleur ?)
ferdinotch
Tu monteras ÉVENTUELLEMENT en gicleur principal, après essai. Parfois il n'y a pas besoin.
Puisque Ferdinotch a oublié de le faire , un gros merci à Pocka pour ses réponses, toujours précises et concises.
Palica a écrit:Puisque Ferdinotch a oublié de le faire , un gros merci à Pocka pour ses réponses, toujours précises et concises.
sûr !
c'est ça les djeuns !
surtout que tout le monde en profite.
bonjour à tous. Sachant que je compte faire cette transformation sur mon moteur, peux-tu me dire la raison du montage de ces joints d'embase. Ca m'évitera bien de faire une c...au remontage des cylindres. L'étanchéité de ceux-ci est-elle bien faite avec des joints thorique?pockaman a écrit:Tu peux, par contre il te faut monter un joint plat d'embase 0,75mm. Et c'est la que tu vas te rendre compte qu'à ta moto est beaucoup plus agréable comme ça....
Merci par avance
le riri
dumas eric
goeland_ a écrit:Tu risques un soucis de squish (contact pistons/culasses) . A voir avec les spécialistes
c’est là la raison du joint,
pas pour l’étanchéité.
ah, d'accord, merci pour la précision, on va donc faire comme ça, et en plus, ce sera encore plus étanche...
Amitiés
le riri
Amitiés
le riri
dumas eric
Allé, je vais m'y attaquer dans le weekend !!
Je vais faire les tests avec les gicleurs d'origine en 2.64, au pire je monterai un peu l'aiguille si il faut.
ferdinotch
Sur 80 G/S 1982
Perso j'ai monté sur un R80 G/S de 1982 des cylindres nickasil de R100RT 1983, en gardant les culasses et les carbus de 32 du R 80 G/S sans rien toucher (joints toriques neuf et joints de culasse neufs bien sûr).
Après plusieurs essais sur autoroute et vérification de la couleur des bougies, j'ai des gicleurs de 145, c'était un peu trop blanc avec les 135.
Moteur parfait, très souple.
BM alain
Non, juste les toriques.
Sur ces modèles il n'y a pas de joints d'embase.
BM alain
Il faut que tu vérifie sur tes cylindres si il y a bien une gorge pour les toriques.
Si il n'y en a pas, à ce moment là il faut les joints d'embase.
BM alain
Oui j'ai bien la gorge pour le torique, mais Pocka conseillais plus haut de mettre le joint d'embase (par exemple celui de chez Motorworks) pour diminuer le rapport volumétrique et surtout les rencontres meetic entre les soupapes et le piston.
Je n'ai pas encore ouvert mon bloc pour vérifier les tolérances pistons / Soupapes, je refait mon électricité pour le moment (nouveaux commodos).
ferdinotch
Il y a au moins...2 modèles de cylindres pistons 1000 nickasyl, avec taux de compression différents...
BM alain
Exemple, source ETK :
-à partir de 08/1980, cylindre/piston ref 11001337390
-à partir de 09/78, cylindre/piston ref 11001338028
On trouve des differents taux sur les R100, que ce soit des RS, RT, R100, GS, et selon les années et les puissances...
Ce que tu peux faire, par sécurité, c'est un "montage à blanc".
Tu monte tes cylindres pistons culasses, réglage culbus, sans le joint d'embase, mais avec les toriques(ne pas oublier les toriques de montée d'huile), puis tu fais tourner délicatement à la main avec une clé allen sur le rotor d'alternateur.
Tu fais tourner jusqu'à ce que toutes les soupapes s'ouvrent puis se ferment.
Normalement ça ne doit pas toucher.
Mais as tu l'origine exacte des tes cylindres 1000 ?
En cas du doute tu fais ce que Pocka a dit. Le seul risque c'est de décomprimer très légèrement...
Les RS et RT, à partir du modèle 1981 ont une puissance de 70 ch, taux 9,5 à 1.
Les autres 1000(R100, 100TC, 100TS) font 67 ch , taux...8,2 à 1!!!
Et les derniers modèles feront seulement 60 cv. Pour les R100 R et R100 Rt dernier modèle, taux de ..8,45 à 1, et aussi 8,5 à 1
Pour la série 7, à cylindres chemisés fonte, les taux variaient de : 8,2 à 1(R80/7), à 9 à 1(R75/7), à 9,1 à 1(R100/7), à 9,2 à 1, puis 9,5 à 1 pour Rs et Rt.
Difficile de s'y retrouver !
BM alain
En cherchant un peu sur les interweb, j'ai une paire de piston de R100GS, ils sont de ref 094022 +4 avec un très beau - sur la calotte.
Alésage à 93.96mm.
edit : en fait j'en ai un + et un -, j'ai d'ailleurs diminué le poid du + qui était 18g plus lourd !
Alésage à 93.96mm.
ferdinotch
Tu sais que la coloration des bougies est donnée par les oxydes de plomb qui sont produits par la combustion du plomb contenu ans le carburant?BM alain a écrit:
Tu sais qu'il n'y a plus de plomb dans le carburant depuis une vingtaine d'années?
Donc désolé, le coup de la lecture des bougies, ça marchaitau XXe siècle, mais plus au XXIe. Ca ne te renseigne plus que sur la proportion d'huile brûlée, mais pas sur la richesse de carburation
Maintenant, c'est analyseur de gaz ou sonde Lambda.
» [Compatibilité cadres 90S et R100/7]
» [R75/7] Compatibilité - Adaptabilité MC au guidon de R100 RS
» Compatibilité pare cylindres R80/R100 RT1 ?
» [R100 GS] compatibilité boite à vitesse
» compatibilité poignée Av Droite R100 GS 1991 et R75/6
