petite image instructive et question sur les larmiers
+22
Nicht über "Max"
berguefour
Eric S2
patrick riviere
Alatriste
Megaphone
flatourien
comodo0
Henri
Fuwalda
ROLAND
Topf
jacques
26 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: petite image instructive et question sur les larmiers
Pour mes derniers larmiers, j'avais utilisé les vis à empreinte 6 pans proposées en remplacement des vis fendues d'origine...frein filet sans coup de pointeau.
Eric S2
En fait, il existe un outil BMW, dont je ne connais pas le numéro mais que j'ai dans mes caisses, qui permet de remonter palier avant et roulement sans prendre appui sur autre chose que la queue du vilebrequin. (en gros, une longue vis qui se prend dans la queue du vilo, autour de laquelle se place un cylindre en acier du diamètre du roulement, et au bout de laquelle une manivelle permet de faire avancer le cylindre. En gros, ça permet de ne pas taper sur le palier ni le roulement pour le faire rentrer sur le vilo, comme indiqué sur la revue technique de R27. L'outil sert à plein d'autres trucs, peut-être qu'il n'existait pas au moment de la création de la revue d'atelier des R26/27... En tout cas, cet outil permet de reposer tout l'ensemble sans avoir à sortir le vilo.
De plus, effectivement, le coup de pointeau est assez anecdotique à notre époque ou les produits type frein filet sont efficaces. Néanmoins, le larmier étant en pauvre tôle archi molle, c'est pas un petit coup de pointeau pour le déformer qui va vriller l'alignement du vilebrequin.
pockaman a écrit:En fait, il existe un outil BMW, dont je ne connais pas le numéro mais que j'ai dans mes caisses, qui permet de remonter palier avant et roulement sans prendre appui sur autre chose que la queue du vilebrequin. (en gros, une longue vis qui se prend dans la queue du vilo, autour de laquelle se place un cylindre en acier du diamètre du roulement, et au bout de laquelle une manivelle permet de faire avancer le cylindre. En gros, ça permet de ne pas taper sur le palier ni le roulement pour le faire rentrer sur le vilo, comme indiqué sur la revue technique de R27. L'outil sert à plein d'autres trucs, peut-être qu'il n'existait pas au moment de la création de la revue d'atelier des R26/27... En tout cas, cet outil permet de reposer tout l'ensemble sans avoir à sortir le vilo.
Merci beaucoup pour ces informations intéressantes et rassurantes sur une future intervention.
Cet outil ne figure effectivement pas dans mon manuel d'entretien. Reste à trouver comment se le procurer.
A priori, ici. (C'est forcément un outil MATRA.
http://www.kempmann.com/Neuteile/Werkzeug/werkzeug.html
Alatriste
pockaman a écrit:Oui, pas besoin de démonter plus.
Après, pour compléter les dires de Zimm, les larmiers sont chers à remplacer même si la pièce en elle même est bon marché, mais un larmier plein n'empêche pas la circulation d'huile, elle nest plus "épurée", donc si on a pas les moyens de claquer d'énormes billets (justifiés sur un /2 !) dans leur remplacement, des vidanges très rapprochées permettent de rouler quand même.
T es sur de ca que ca n empeche pas la circulation de l huile? Mes larmiers etaient coment quand t as démonté au fait ? Et les nouvelles huiles, t a moins de depots avec ?
berguefour
Nettoyer un larmier n'est déjà pas si évident lorsqu'il est déposé sur l'établi, alors sur place, je doute fortement!R27 a écrit:Je ne suis pas très chaud pour me lancer dans une opération aussi lourde.
Je reviens donc sur mon interrogation précédente : en démontant le carter inférieur, voit-on le larmier ?
Auquel cas on pourrait peut être le nettoyer par là, sans autre démontage ?
Le larmier ne s'use pas, il se remplit. Donc bien le nettoyer est aussi efficace que le changer ?
Hoppla, a gruass t'hayma,
Le Gros Zimm a écrit:Nettoyer un larmier n'est déjà pas si évident lorsqu'il est déposé sur l'établi, alors sur place, je doute fortement!R27 a écrit:Je ne suis pas très chaud pour me lancer dans une opération aussi lourde.
C'est toujours problématique quand l'arme y est. Et quand l'arme y est : démontage.
Alatriste
Oui, c'est bien cet outil.Alatriste a écrit:Eric S2 a écrit:
Ne serait-ce pas le MATRA 355 ?
Le larmier avant était à moitié plein (je pense qu'il avait été changé, comme je disais au-dessus, il est relativement facile à changer car il n'y a pas besoin de déposer le vilo, ni même le moteur du cadre, ni les cylindres, culasses...), le larmier arrière débordait de merde.
Les nouvelles huiles ne sont pas magiques, néanmoins une huile synthétique bien visqueuse type Minerva 4-TRS ou Mobil1 Formula, spéciales pour moteur à air, peu détergentes, comme celles qu'on utilise en compétition, ne doit pas faire de mal.
http://www.minerva-shop.com/index.php?controller=attachment&id_attachment=36
J'ai pas d'action chez eux, mais personnellement je suis fan de cette huile, avec laquelle j'ai de très bonnes expériences sur les moteurs à paliers lisses des séries suivantes.
Donc a tester cette 10w60 pour remplacer la 20w50 minerale... je note !
berguefour
J'y ai aussi trouvé ça :
Checking R27 oil pump
"A simple tool to check the working of an R27 oil pump, without starting the engine by G.M. de Kok, The Netherlands Will also work on other mono BMW’s Silver steel rod 8 mm x 22 cm, diameter of square part = 7 mm"
Mais là, devant ma notoire incompétence en mécanique...
Gageons que ceux qui connaissent s'exprimeront.
Alatriste
Oui, ça permet d'entraîner artificiellement la pompe à huile donc de vérifier que la culbuterie est à peu près correctement lubrifiée... mais il ne faut pas perdre de vue que la pompe des monos est particulièrement anémique et qu'il faut 9 tours de vilo pour un tour de pompe !
Hélas, ça ne dit rien sur l'état du larmier ni sur ce que reçoit l'embiellage...
Nicht über "Max"
Merci pour ces précisions Nicht uber Max.
Avec un pseudo pareil, dès qu'il s'agit d'huile, ça ne peut être que toi...
Alatriste
Alatriste a écrit:R27 a écrit:[
sur ce site, tu trouveras une rubrique dévolue aux outils pour la R27
https://bmwclassicmotorcycles.com/index.php/tools-products.html?p=5
Et, chez eux on trouve (entre autres) ça :
Super, merci beaucoup. Mais cet outil n'apparait pas si on filtre par «R27 »
J'ajoute que ce vendeur loue : 2 mois = 20% du prix.
Bonjour Max, l’image que tu nous proposes est très intéressante, tu nous dis que cette solution te permet de vérifier l’arrivée d’huile à la culbuterie.Nicht über \"Max" a écrit:
Je n’avais pas connaissance de cette possibilité.
Sais tu nous expliquer et nous montrer le cheminement de ce filet d’huile en question vers la culbuterie.
Nous te remercions de ton précieux savoir.
Topf
Oui, c'est simple et utilisable sur tous les "mono" ! La seule précaution à prendre est d'utiliser la visseuse dans le bon sens de rotation...
La video ci-dessous est à regarder en ayant conscience que la visseuse fait tourner la pompe à un régime totalement improbable
https://www.youtube.com/watch?v=v7ftWmXGVx4
Nicht über "Max"
Topf a écrit:Bonjour Max, l’image que tu nous proposes est très intéressante, tu nous dis que cette solution te permet de vérifier l’arrivée d’huile à la culbuterie.Nicht über \"Max" a écrit:
Le coup de la perceuse, ça je connais.
Mais l’huile qui montent aux culbut, elle passe par où ?
De cette manière, Ça je ne sais pas encore. Merci.
Topf
Il y a une canalisation à l'opposé des tiges de culbuteurs pour faire monter l'huile à la culasse depuis la pompe puis des perçages dans la culasse vers les culbuteurs.
L'huile passe dans les culbuteurs comme sur les flats et redescend par les tubes des tiges sur les poussoirs puis dans le carter.
Alors, c'est simple...Topf a écrit:...Mais l’huile qui montent aux culbut, elle passe par où ?...
Au commencement on a ça :
La pompe à huile à engrenages aspire,
puis elle refoule l'huile à travers une canalisation du carter jusqu'au bas du palier avant ;
L'huile est alors distribuée par le palier avant vers :
- le vilo (roulement avant, épurateur, bielle, roulement arrière...)
- la chaine de distribution
- grâce à une gorge qui débouche sur un canal aboutissant au pied du cylindre
L'huile monte dans la canalisation rapportée le long du cylindre pour être répartie par la culasse vers les deux côtés de la distribution
L'huile rejoint alors les deux vis droites de la culasse, continue sa grimpette le long de celles-ci pour aboutir aux axes des culbus ; après comme l'a écrit Pizza, c'est pareil que pour les flats depuis la série 5
Nicht über "Max"
Si j’ai compris, le cheminement de l’huile emploie le chemin inverse des flat twin 500/600, dans le cylindre et dans la culasse qui comporte, en plus, des conduits spécifiques.
C’est excellent et bien pensé au regard des flat où le graissage semble bâclé.
Pas surprenant qu’ils fonctionnent si bien.
Je vous remercie de toutes ces infos.
Je ne regarderai plus ces monos de la même manière.
Topf
Nicht über "Max".........tes interventions détaillées sont un plaisir à lire
» Petite question !
» Petite question sur un MC
» Appel de phare ( quand le bouton fonctionne ), de Vendée!
» Arbre à cames 336° et autres babioles...
» Une petite question
Page 3 sur 5
