Une petite question
Une petite question
Bonjour à tous savez vous s'il existe une extension de garde bout avant pour une R 100 R, et si oui ou peut ont en trouver.
navi 44
Re: Une petite question
Découpe dans une plaque de caoutchouc à ressemeler les chaussures (pas testé personnellement), PVC noir d'une couverture de classeur (testé et approuvé), bavettes standards du commerce (idem), tapis caoutchouc...
En faisant gaffe au fait que si ça se met à l'horizontale sous la pression du vent, ça ne vienne pas cramer sur le tube de liaison entre les deux collecteurs.
Pas trop longue la bavette donc.
Si tu veux un truc profilé et rigide, tu ne trouveras plus chez Pyramid ou Extenda Fender un truc conçu pour ta moto.
Mais en regardant chez eux les photos des différents modèles, avec le dessin de l'arrondi (ou du carré) du moulage et en le comparant au dessin de ton GB, tu trouveras sans doute quelque chose de très approchant.
Là, ou bien ça s'adapte parfaitement, ou bien tu limes un peu ton garde boue pour que ça s'emboîte joliment.
C'est ce que j'ai fait sans rien avoir à retoucher sur ma Guzzi Strada : la rallonge de la BMW 700 GS s'adapte presque parfaitement, à 20 ans de distance.
Attention juste à un truc, si tu en prends une trop longue comme on en voit sur AliExpress, ces appendices étant très solides et rigides, tu risques de péter tout le garde boue en descendant un trottoir un peu haut...
Me demande pas comment je le sais.
Tu tailles une bavette à la forme et à la longueur souhaitée dans une plaque de caoutchouc de 3-4 mm d'épaisseur.
PEGJY
J'ai regardé la bavette prévue pour la 800 gs, elle semble proche de la forme que je recherche. Il faudra effectivement adapter la forme de GB à la bavette.
navi 44
Gaffe quand même à la longueur et mesure la distance sol/bas de la bavette.
J'ai un 700 GS et le GB est, de mémoire, bien plus court que celui d'une R100R.
Sinon, ça fait un drôle de bruit et c'est pas simple à réparer...
Le garde boue avant est celui de la K100/K75 à fourche Showa.
Nul doute que tu trouveras facilement une extension. Sur le forum d'à côté, un membre en fabrique en fibre.
ça semble disponible sous la référence 5401 directement chez Pyramid plastics
en vente aussi avec le N° MUA00141 chez Motorworks
c'est pas vraiment donné si on prend en compte les hypothétiques frais de douane...
Nicht über "Max"
» Appel de phare ( quand le bouton fonctionne ), de Vendée!
» Petite question !
» Petite question sur un MC
» Arbre à cames 336° et autres babioles...
» Petite question sur le ralenti ...
» Petite question !
