Vis cache culbuteur HELP
LULU T100
Max83
Bonsoir à tous.
La vis de fixation du cache culbuteur gauche de ma R100RT tourne dans le vide. D'aprs ce que je vois en la retirant, la pas de vis qui la recoit est mort. Un re-taraudage de cette pièce est il possible ?
D'avance merci pour vos réponse qui je l'espère seront oui.
Max83
Re: Vis cache culbuteur HELP
c'est le filetage de la culasse qui recoit le goujon qui lache en général....
la culasse .... est presque pas cher
goeland_ a écrit:c'est le filetage de la culasse qui recoit le goujon qui lache en général....
apparement c'est le boulon, non?
LULU T100
"filetage qui la recoit" , donc goujon ???
effectivement si c'est juste l'écrou borgne, ca coute moins qu'un carambar
Merci à flatosore (et aux autres) pour son tuto qui me réchauffe le cœur
Max83
Depuis deux ans que j'ai posé ce filet rapporté, ça n'a plus jamais bougé.
salut,
ca l'est arrivé a une époque ou j'avais pas le fric pour un helicoil, j'avais fait a l'ancienne : un écrou derriere. ca passe pas, mais en le limant, ca passe, ca tiens depuis 10 ans
aujourd'hui, je poserais un helicoil !!!!
a +
Pierre
a +
Pierre
pierval08
Pour bloquer le goujon de l'écrou central du cache culbuteur, j'ai mis un écrou dans l'espace existant au milieu de la culasse. Le goujon dépasse assez pour le visser dans cet écrou, et il reste assez de longueur pour visser l'écrou chromé central du cache culbu.
Cela tient.
Cela tient.
capitaine
Ben moi j'ai déposé le cache culbu, passé une vis de 8 par l"intérieur du cache et remis lécrou chromé devant.
Comme ça c'est tout beau, même si ça ne sert à rien ! Et ça fuit pas.
» Cache culbuteur
» [R60/7] Cache Culbuteur, pas de vis foiré
» Changement cache culbuteur
» cache culbuteur recalcitrant
» Joints de cache culbuteur sur 80 ST
