cache culbuteur recalcitrant
+8
Gandalf2
le basque
bib
Acatène
gbinois
12 participants
salut, je voudrais démonter les caches culbuteurs de ma 100gs pour leur redonner un coup de neuf, mais:suspect: j'y arrive.
je comprends qu'il n'y a qu'une vis centrale ? et pas d'autre point de fixation ??
et ça ne vient pas du tout mais alors pas du tout !!
gbinois
Re: cache culbuteur recalcitrant
Tu as deux écrous de 6 (clé de 10) sur l'arrière (entre les ailettes) en bas à droite et en haut à gauche
et au remontage, vous mettez quelque chose en plus du joins présent ? (pâte etc ?)
gbinois
pas de probleme, on a tous commencé par là...gbinois a écrit:ha oui .....
merci
sauf qu'on n'avait pas le forum et qu'on cherchais un peu......
non,gbinois a écrit:et au remontage, vous mettez quelque chose en plus du joins présent ? (pâte etc ?)
bien nettoyer les portées de joints, et un joint neuf...
il n'y a pas de pression dans le cache culbu, c'est pour ça qu'il n'y a que 2 vis et un écrou ridicules
serrer avec modération,
surtout l’écrou central...
sinon, ton prochain post, ça sera: "comment remplacer la vis centrale du cache culbuteur quand elle s'est arrachée de la culasse..."
(on est tous aussi passés par là... )
un grand merci.
un côté de fait.
on leger ponçage, une bombe noire speciale haute température ....
beaucoup plus belle la mamie.
gbinois
ne te sens pas seul... je me suis posé plus ou moins les mêmes questions, à différents moments (et je m'en pose des nouvelles mais maintenant que les vieux m'ont appris à réfléchir façon flat, parfois je trouve)gbinois a écrit:ha oui .....
merci
dans le genre :
- appeler Caramba qui vient du Burkina car la bécane dont il a refait tout le faisceau ne veut rien savoir et quand il arrive, il lève le réservoir et là, le gros bidule est "juste" débranché
- rester comme un con 2 plombes sur le bord de la route car la moto c'est arrêtée subitement, chercher partout alors que sans faire gaffe, on a accroché le coupe circuit
- essayer de démonter la roue arrière sans dévisser le papillon de freins
- etc, etc....
bib
remplis bien ton profil SVP,
ne serait ce que pour savoir ou tu es.
Ph.
Ph.
je vais remplir ça au poil (même si je crois l'avoir déjà fait)
et sous vos yeux grands ouverts !
après:
après:
gbinois
Attention! tu l'as remonte a l'envers!!!gbinois a écrit:je vais remplir ça au poil (même si je crois l'avoir déjà fait)
après:
Nan, je deconne...
même pas vrai !
j'avais regardé, il y a un "R" en dessous ... "r" comme .... je sais pas mais il était en dessous en tout cas !
gbinois
R comme droit en anglois...
Par contre, il y a bien un sens et si tu le mets à l'envers les 4 lignes ne sont plus parallèles avec le sol. Donc le tien devrait porter la lettre L comme gauche.
mon dieu ! il serait à l'envers ??
je vais rectifier ça de suite.
gbinois
maintenant que tu as peint et remonte tes caches culbus...prends la bombe de peinture haute temperature et lis tout fort le mode d emploi....
le basque
et ??le basque a écrit:maintenant que tu as peint et remonte tes caches culbus...prends la bombe de peinture haute temperature et lis tout fort le mode d emploi....
gbinois
J'aurais répondu Et ??? comme toi !
Mais le basque est un Sphinx ... Avec de gros doigts mais un Sphinx quand même !
Gandalf2
Ahhh c'que ça fait du bien d'entendre ça. Vas-y Bib, please, continue!bib a écrit:ne te sens pas seul... je me suis posé plus ou moins les mêmes questions, à différents moments (et je m'en pose des nouvelles mais maintenant que les vieux m'ont appris à réfléchir façon flat, parfois je trouve)gbinois a écrit:ha oui .....
merci
dans le genre :
- etc, etc....
Découvrir qu'il y a une réserve, après avoir poussé la bête en côte? Tu l'as fait ça?
J.marc
n y a t il pas inscrit que tu dois cuire la peinture au four ?
le basque
Cela dit,il n'est pas nécessaire d'utiliser de la peinture "haute température" pour peindre les différents carter moteur,l'avantage d'utiliser de la peinture "normale",c'est que le choix de teintes est vaste. le rose par exemple.
il faut la faire monter à 160°. certes.le basque a écrit:n y a t il pas inscrit que tu dois cuire la peinture au four ?
mais avec la chaleur dégagée par le moteur .... c'est déjà une "petite" cuisson.
gbinois
...mais elle va s ecailler...gbinois a écrit:il faut la faire monter à 160°. certes.le basque a écrit:n y a t il pas inscrit que tu dois cuire la peinture au four ?
le basque
le prochain post sera " j'ai un cylindre qui ne donne plus,pourquoi".......Phil... a écrit:pas de probleme, on a tous commencé par là...gbinois a écrit:ha oui .....
merci
pollux69
» Changement cache culbuteur
» 100/7 goujon cache culbuteur
» Vis cache culbuteur HELP
» [R60/7] Cache Culbuteur, pas de vis foiré
» Aie.....le Gougeon du cache culbuteur !
