[R60/7] Cache Culbuteur, pas de vis foiré
Paul Maurice
Bonjour à tous !
J'ai acheté cet été ma première moto, une R60/7 de 1978. Elle est géniale c'est un pur bonheur !
Evidemment j'ai de la bricole quotidienne qui n'était pas prévue par le vendeur mais je m'y attendais.
La dernière en date se trouve au niveau du taraudage du goujon arrière du cache culbuteur gauche. Il est complètement foiré, le goujon est venu quasiment tout seul avec la limaille du taraudage dans ses filets ...
J'ai trouvé plusieurs solutions pour refixer le goujon :
- Filet rapporté helicoil. La meilleure il me semble. Mais j'ai peur de ne pas avoir assez d'espace pour percer plus gros. C'est du m6 ici, il faudrait percer et tarauder à combien pour insérer le filet rapporté en m6 ?
- Soudure à froid type alu. La crainte est que ça ne tienne pas mais je me dis qu'il y a assez peu d'efforts sur le cache culbu et que ça pourrait suffire à empêcher les fuites. C'est aussi la solution la plus simple et la moins chère donc ça m'arrange !
- Percer et tarauder plus gros mais il faudrait que je perce aussi dans la culasse et je ne suis pas fan du tout.
Pouvez-vous donc m'éclairer sur ces sujets ?
Merci !
Bon week-end,
Paul
Merci !
Bon week-end,
Paul
Paul Maurice
Re: [R60/7] Cache Culbuteur, pas de vis foiré
helicoil sans problème
Bonjour !
Merci pour vos réponses !
Je vais me procurer le filet et le taraud de 7 alors.
Pas besoin de percer je taraude direct non ?
Paul Maurice
Qu'appelles-tu Kit complet ?
Il y a pour moi uniquement l'outil de pose du filet rapporté, le filet en question et les tarauds en diamètre 7 pour tarauder le trou (initialement tarauder en 6).
Etant donné que le taraudage est entièrement parti avec le goujon je pensais que je pouvais tarauder à 7 directement sans agrandir le trou au foret.
Paul Maurice
Si ton insert foire, tu perces un trou traversant et tu places une vis de la bonne longueur.
Les démontages remontages en sont grandement facilités
Je ne pense pas que tu puisse tarauder directement en 7 mm sans risquer de péter l'alu. Dans le kit ci-dessus, il y a une mèche pour percer un peu plus grand que 6 mm (6,5 ?). je ne connais pas le diamètre exact mais cela permet ensuite de tarauder en douceur sans risque et de poser ton insert après dans le filetage ad hoc.
Mais je ne suis pas un pro de l'insert ...
J'habite au sud de Montereau, si tu passes, je te fais ça tout de suite.
Merci c'est super sympa de ta part ! Malheureusement je ne pense pas avoir le temps de faire la route ce weekend. J'ai un magasin de bricolage qui va me prêter les outils je vais bien y arriver !
Merci pour vos conseils !
Bonne journée
Bonne journée
Paul Maurice
J'ai posé l'insert ce week-end. Aucun problème ! J'ai percé à 6.3mm de diamètre.
Ensuite taraudage au taraud avec un diamètre nominale de 6mm. J'ai pensé à une erreur au début mais en fait c'est un taraud spécifique à la pose de filet rapporté. Donc il fait bien un taraudage de 7mm. J'ai ensuite pu visser mon insert sans problème et revisser mon goujon de diamètre 6mm !
Ça n'a pas l'air de fuir pour l'instant !
Bonne journée
Bonne journée
Paul Maurice
» Pas de vis de goujon de cache-culbuteur foiré
» Vis cache culbuteur HELP
» Cache culbuteur
» Aie.....le Gougeon du cache culbuteur !
» 100/7 goujon cache culbuteur
» Cache culbuteur
