pont pour moyeu à disque où tambour?
Bonjour à tous,ma 90s ayant perdu une dent (c'est l'âge!), je cherche un pont d'occase.Je voudrais savoir si il est facile de passer un pont prévu pour frein à disque en pont pour tambour,puisque le moulage pour le passage de la came est present et qu'a priori il n'y a qu'a le déboucher?
pascal44
Re: pont pour moyeu à disque où tambour?
Oui, c'est très facile, je l'avais fait pour une 90S aussi, il n'y avait pas eu d'usinages ou autre a faire (pont de RS79, sur 90S 74 de Nono)
Merci pour ta réponse, j'en ai trouvé un et je vais faire comme ça
pascal44
Il y a une bague bronze insérée dans l'alésage du carter extérieur cependant
sur le pont que j'avais, je ne me rappelle plus si c'étais un montage direct acier alu, comme la plus part des japs, ou si j'ai récupérer la bague ?
De toute façon, au pire, bien graisser, ça le fait, acier / alu
goeland_ a écrit:Il y a une bague bronze insérée dans l'alésage du carter extérieur cependant
Pas sur les couples coniques avant 81.
Passée cette époque, il fait percer et mettre une bague bronze, effectivement.
en complément et puisque je viens d'en avoir 1 en main dernièrement (post 81) : le percage débouche directement dans le carter, donc quand tu perces attention aux copeaux...
» Vends moyeu arrière pour disque et rayons série 6 et 7
» Pont avec frein tambour compatible frein à disque ?
» {RESOLU} Conversion roue arrière à tambour, pour roue à disque
» Tambour moyeu R50
» [R60/2] Tambour moyeu fissuré
» Tambour moyeu R50
