Tambour moyeu R50
Domdeno
Tambour moyeu R50
Sur ma R 50 + side, j'ai le tambour (moyeu) avant qui est fissuré, je n'ose plus rouler. C'était la seule roue qui "freinait", les autres ralentissent vaguement
Est-ce" réparable". Recharger, faire tourner ????
Ou peut on trouver un moyeu ???
Si quelqu'un(e) a une astuce, je suis preneur.
Dom.
Dom.
Domdeno
Re: Tambour moyeu R50
Est ce la frette ou le pourtour en alu qui est fissuré?
Fais une photo des dégats , je te dirai si il y a qqe chose à faire.
Mais je ne suis pas optimiste....
Un grand classique avec les tambours de série 2 ... la frète rapportée fini par se fissurer ... pratiquement toutes mes /2 étaient ainsi, ça ne m'a jamais occasionné de problème ...
C'est ça qui est navrant, tu l'es rarement.....
Domdeno a écrit:Bonjour à tous,
Dom.
Domdeno
Rhooo..................le salopiaud
Oui, effectivement assez classique sur les /2
Seven roule comme ça sans soucis d'après ce qu'il dit.
Je ne connais pas assez les /2 pour abonder dans son sens ou un autre.
En revanche, c'est irréparable, ça vient de l'usure prononcée de la frette , visible sur la photo (marche importante).
Cherche un moyeu d'occase ou une roue complète.
Si tu trouves un moyeu nu, je peux rayonner ta jante.
J'avais bien peur de cette réponse.
Bien sur on peut rouler mais la frette (là j'ai appris un mot) est déformé, les garnitures font une drôle de gueule.
J'ai cherché un moyeu, j'en ai trouvé à plus cher que j'ai acheté ma moto (certes il y a plus de 30 ans).
Je continuer les recherches.
Merci pour la proposition de rayonnage et les réponses rapides.
Je vous tiens au courant de la suite.
Domdeno
Jante alu ou jante acier ?Domdeno a écrit:J'avais bien peur de cette réponse.
La Jante est en alu et les rayons inox.
Si je trouve une roue je re-rayonne avec mes rayons et ma jante.
Quelqu'un peut me dire si on peux mettre une roue (un moyeu) arrière à l'avant?
Domdeno
Oui, c'est l'avantage des /2, roues avant et arrières sont identiques, y a juste le tube "entretoise" à mettre pour l'avant et à retirer pour l'arrière ... de mémoire (j'ai vendu ma dernière 69/S en 91/92) les /2 attelées avaient les 3 roues et la roue de secour identiquesDomdeno a écrit:
J'ai reçus un message privé, et je ne peux pas répondre (pas assez de message dans le forum)
C'est frustrant, c'est comme un bizutage.
Faut combien de message pour pour être admis dans la secte.
Domdeno
10, encore 2...
Bon, j'ai réussi à séparer le moyeu acier de la partie alu et à le remplacer par un plus récent (pas sans peine), mais il me manque pour finir les rivets têtes ronde 12 x 5.
Je ne sais pas ou trouver ça, quelqu'un a une idée
merci d'avance.
merci d'avance.
Domdeno
Pour les rivets, j'ai trouvé mon bonheur à cette adresse: www.marchand-medieval. COM
C'est à Bourges dans le Cher.
Topf
Merci pour l'info, j'étais loin de penser qu'il y avait des pièces pour nos motos déjà à l'époque médiéval.
En fait, j'ai trouvé des rivets chez un copain ancien mécano de marine qui à conservé pas mal de bdl.
Domdeno
» [R60/2] Tambour moyeu fissuré
» Marques de pointes sur moyeu de tambour r60/7
» pont pour moyeu à disque où tambour?
» Roues alu arrière à tambour : réfection du tambour
» Question moyeu
» Question moyeu
