(R90/6) Plus de charge batterie [RESOLU]
salut tout le monde, je pense savoir d'ou viens mon souci mais je voudrai d'autres avis pour confirmer.
Quand je demarre le demmarreur est toujours lent et le voyant de charge s'allume léger au ralenti voir pas du tout...
Mais dès que je prend des tours, il s'allume de plus en plus jusqu'a etre allumé bien rouge...
il s'agit d'un cadre de R75/7 mais avec moteur R90/6... mais le demarreur je crois est resté du R75.
Probleme d'alternateur ?
merki d'avance pour votre aide ;)
Alchimistx
Re: (R90/6) Plus de charge batterie [RESOLU]
Peut être simplement que ton voyant de charge est monté entre le fil bleu et la masse.
Remplace la masse par du +12 et ça devrait mieux fonctionner
Sinon, faut dérouler la procédure de test de l'alteno, régul, diodes, etc...
Merci pour ta reponse... je vais tester ca....
Alchimistx
Pour ceux que ca peux aider, c'etait mon pont de diode qui etait mort.
Alchimistx
ça me rappelle quelqu'un :
http://www.flat-twin-bmw.com/t6573-temoin-de-charge-qui-se-rallume
Je te laisse tout lire, je te donne pas la solution
Puisque tu as trouvé la solution, merci de faire "Edit" sur ton premier post et de rajouter à ton titre "[Résolu]"
Mouhahaha !!! Meme probleme, bon finalement l'important c'est d'avoir trouvé !
Alchimistx
C'est fait ! (z'avais oublié)
Alchimistx
C'est fait
» {Résolu} - [R75/6] - 1975 - Charge de batterie, voyants et autres contrariétés
» [résolu]Prob de charge malgré témoin de charge ok
» Charge batterie .......
» R90/6 Charge batterie à 17V
» charge batterie
» charge batterie
