charge batterie
icare
charge batterie
Bonjour, question ? débranchez vous les bornes de la batterie pour charge avec chargeur intelligent ?danger pour les diodes !!!
merci pour vos réponses
icare
Re: charge batterie
Même avec un chargeur con, d'ailleurs.
Re: charge batterie
je mets sur mes motos une prise allume cigare qui me permet de brancher GPS, chargeur téléphone et le chargeur maintient de charge.
Re: charge batterie
Non... de plus ces chargeurs/régulateurs type OptiMate sont équipés d'une prise rapide qui se connecte directement sur la batterie et que l'on peut ressortir sous la selle, le cache lat ou autre endroit pratique pour un "branchement et activation"... Cela n'aurait aucun sens de devoir débrancher celle-ci.
C'est même écrit sur la notice d'ailleurs...
BravoFox
Re: charge batterie
Phil... a écrit:je mets sur mes motos une prise allume cigare qui me permet de brancher GPS, chargeur téléphone et le chargeur maintient de charge.
Bon ça Phil!
Direct sur la batterie ? Il y a un schéma quelque part ?
Re: charge batterie
ninefeet a écrit:Phil... a écrit:je mets sur mes motos une prise allume cigare qui me permet de brancher GPS, chargeur téléphone et le chargeur maintient de charge.
Bon ça Phil!
Le fil rouge sur le plus et le fil noir sur le moins. C'est dur de faire plus simple !
Re: charge batterie
PizzaRoller a écrit:ninefeet a écrit:Phil... a écrit:je mets sur mes motos une prise allume cigare qui me permet de brancher GPS, chargeur téléphone et le chargeur maintient de charge.
Bon ça Phil!
Je trouve ça louche quand c'est trop simple...
Pas de fusible ?
Re: charge batterie
C'est la cerise sur le gâteau !
Tu peux (c'est mieux) mettre un fusible de 5 à 10A sur le fil rouge, le plus près possible (5 à 10 cm environ) de la batterie.
Précision (peut-être idiote) : le plus de la prise allume cigare est le point central et le moins est la carcasse.
Re: charge batterie
ninefeet a écrit:PizzaRoller a écrit:ninefeet a écrit:Phil... a écrit:je mets sur mes motos une prise allume cigare qui me permet de brancher GPS, chargeur téléphone et le chargeur maintient de charge.
Bon ça Phil!
Pas de fusible ?
bin oui, bien sur un fusible !!
qu'est ce que tu veux faire un schéma de quoi...
même moi qui suis archi nul en éléc, tu tires un fil depuis la batterie avec une prise allume cigare, le fusible étanche, le tout dans la boite à outils sous la selle et basta !!
le plus compliqué est de ne pas se planter dans la polarité de l’allume cigare.
j'ai acheté une rallonge allume cigare à 5 euros avec une prise mâle et une prise femelle reliés par un fil spirale qui fait ressort, tu coupes au milieu et tu as une prise femelle que tu branches direct sur la batterie et une prise mâle pour connecter le chargeur... attention, je répète, attention à respecter la polarité.
une petite recherche sur internet et c'est tout.
il n'y a pas de mystère en mécanique...
quand ça doit marcher, il faut que ça marche, c'est tout,
On va pas se laisser emmerder par un bout de ferraille quand même.
Re: charge batterie
Re: charge batterie
J'ai la prise allume cigare sur mes motos, qui me sert à brancher le chargeur.Phil... a écrit:ninefeet a écrit:PizzaRoller a écrit:ninefeet a écrit:Phil... a écrit:je mets sur mes motos une prise allume cigare qui me permet de brancher GPS, chargeur téléphone et le chargeur maintient de charge.
Bon ça Phil!
Pas de fusible ?
Mais j'ai réussi à me planter une fois sur la polarité, je revendique ma connerie moi monsieur
En même temps, c'est pas trop grave, le chargeur se met en défaut
Pour le gps, c'est plus chiant, ça nique le fusible de la prise mâle.......
» Charge batterie
» pas de charge batterie
» R90/6 Charge batterie à 17V
» charge de batterie
» Charge batterie .......
