Charge batterie .......
Bon bin voilà.. Je viens de recharger la batterie sur la mob et comme une truffe j'ai oublié de la débrancher... C'est grave docteur?
De mémoire ( défaillante) , il y a un des composants qui n'aime pas ça mais je me souviens plus lequel...
Re: Charge batterie .......
Ce qui n'aime pas ça, d'habitude c'est le pont de diodes.
Mais je serais toi je serais pas trop inquiet, je pense pas que ce soit le peu de voltage en inverse qui doit être capable de griller ça, à moins qu'il avait déjà des faiblesses, et encore c'est pas dit.
Tu peux dormir c'est pas grave.
Rien de grave normalement si le contact était coupé y'a rien a craindre normalement
nacimo
Y a plus de pont de diodes, ni de régulateur d'ailleurs, mais un redresseur/régulateur ( RR45) électronique à la place.. j'espère que c'est pas trop fragile ce truc..
Normalement si tu as utilisé un chargeur moto (de puissance réduite par rapport a un chargeur auto) il n'y a aucun problème il ne monte guère plus qu'a 13,5 volts et les composants du régulateur sont fait pour encaisser cette tension calculée pour ne pas charger (en intensité) la batterie a plus d'un dixième de sa capacité (en Ampères heure)
sidecar44
Bon vous commencez à me rassurer là. J'ai utilisé un petit, tout petit, petit chargeur..
je débranche jamais la batterie pour la charger, alors rassure toi (par contre je débranche pour souder, batterie, pont de diode)
Un chargeur charge pas plus que l'alternateur de ta BM, zéro risque donc.
Nickel! me voilà rassuré... à tous...
» La batterie ne charge pas.
» (R75/6) Charge batterie
» R60/5 73 - charge batterie
» charge batterie
» charge batterie
» charge batterie
» charge batterie
