charge batterie
LULU T100
Acatène
flatiron
charge batterie
encoire moi
j'ai un chargeur de batterie optimate automatique.
quand je charge la batterie sur la moto il ne termine jamais la charge...alors que quand je la charge déconnectée des cables, il termine la charge et entame les tests....
ça vient d où ? une fuite ?
flatiron
flatiron
flatiron
Re: charge batterie
Acatène a écrit:Tu as une pendule sur la moto ?
rien pas de pendule ni rien d'autre....elle est décarénée...
comment je sais s'il y a une fuite avec voltmettre ? je branche l'amperemetre entre la cosse négative de la batterie et le fil de masse ?c'est ça ? et il ne doit pas y avoir plus de ???? ampères ?
flatiron
Re: charge batterie
Donc pour tous ces chargeurs dits "intelligents" dotés de connectiques qui restent sur la moto, il faudrait rajouter un coupe-circuit pour ne pas avoir à débrancher, non ?
Re: charge batterie
jbt a écrit:Une batterie se charge débranchée...
encore pour ma culture....pourquoi ?
flatiron
Re: charge batterie
Quand je mets en charge la batterie, directement au chargeur "intelligent", sans la débrancher, la charge se fait sans problème , arrive au vertAcatène a écrit:Donc pour tous ces chargeurs dits "intelligents" dotés de connectiques qui restent sur la moto, il faudrait rajouter un coupe-circuit pour ne pas avoir à débrancher, non ?
sans débrancher aussi avec mon chargeur "batterie à batterie "
LULU T100
Re: charge batterie
flatiron a écrit:jbt a écrit:Une batterie se charge débranchée...
Parce que en théorie on débranche toujours la batterie pour la charger. C'est ce qu'on dit dans tous les manuel d'électricité mais dans la pratique, on fait ce qu'on peut.
Dans tous les cas, ton alternateur charge la batterie sans qu'elle soit débranchée - sinon il ne la chargerait pas
Si elle est sur l'établi, tu peux la charger
Si elle est sur la moto aussi même si tu débranche ou si tu ne débranche pas la masse ou le positif
La différence, ce sont les consommateurs éventuels : horloge, circuits électroniques, alarme antivol, calculateur sur les nouvelles BM en "caoutchouc électronique". Ces petits bidules bouffent du jus, le chargeur le compense mais ça prend beaucoup plus longtemps pour charger la batterie, voire l'éternité s'il y a beaucoup de bidules.
Re: charge batterie
l'Hiver, je charge ma batterie avec un chargeur de maintien de chez Lidl à 7,4€ qui est régulé à 1A max , branché sur la prise de parc
Comme sur la RT il y a une montre qui consomme, j'ai mis un petit inter sous le porte instrument qui me permet de la débrancher
la batterie a déjà 4 ans et il lui faut env 24h pour voir le témoin faiblir, signe que la batterie est complètement chargée; c'est donc dire que, même montre coupée, il doit y avoir encore des pertes !
Re: charge batterie
Moi j'ai le p'tit chargeur BM que je mets en rentrant de balade dans la prise allume-cigare qui est d'origine sur les R100R, là le voyant est vert pâle et au bout de 2 h vert vif sans avoir à débrancher la batterie qui a au moins 2 ans 1/2
Re: charge batterie
Tofaix a écrit:Moi j'ai le p'tit chargeur BM que je mets en rentrant de balade dans la prise allume-cigare qui est d'origine sur les R100R, là le voyant est vert pâle et au bout de 2 h vert vif sans avoir à débrancher la batterie qui a au moins 2 ans 1/2
tu charges la batterie en branchant le chargeur...sur la batterie elle même ? elle s'autocharge ? ?????
flatiron
Re: charge batterie
J'ai un Ultimate4 automatique aussi, et il charge sans problème sans débrancher.quand je charge la batterie sur la moto il ne termine jamais la charge...alors que quand je la charge déconnectée des cables, il termine la charge et entame les tests....
Je pense à une fuite de courant dans ton cas ou un mauvais contact.
Si tu as un multimètre, débranche la borne - (masse) et branche en série le multimètre pour mesurer le courant de fuite s'il existe. Tu devrais trouver moins de 10 mA. Sauf si tu as des bidules branchés en permanence (montre ...).
Sinon vérifie les contacts des câbles de l'Optimate qui sont en permanence sur la batterie. Un mauvais contact c'est une résistance et donc une baisse de tension relevée par l'Ultimate qui peut "penser" que la batterie n'est jamais chargée.
C'est typiquement le genre de problème énervant mais qui doit avoir une solution simple
Bon courage
Jeff
Re: charge batterie
@Flatiron
le chargeur est alimenté en 22O V.....et derrière le p'tit boitier cotè alume-cigare il donne qqus centaines de mA à la batterie
Re: charge batterie
Tofaix a écrit:@Flatiron
sorry....j'ai réalisé après , je vois bien la prise allume cigare...j'ai dégainé mon mail plus vite que mon ombre..
flatiron
» Charge batterie
» pas de charge batterie
» R90/6 Charge batterie à 17V
» charge de batterie
» Charge batterie
» Charge batterie
