Charge batterie
Charge batterie
Hello,
Je remets en route ma moto ,r80rt , après un an de sommeil.
J ai chargé la batterie toute la nuit.
Remontage de la batterie sur la moto.
Avec un multimètre je trouve 12v60 au ralenti et 13v60 à 3000 t/mn
La moto ne démarre pas au demarreur : celui ci cliquette comme si la batterie était trop faiblarde.
Ça fait ça depuis longtemps, me conduisant à penser que le circuit de charge est défaillant.
Pourtant les mesures prises au multi sont plutôt normales non?
volvito
Re: Charge batterie
Ta batterie c'est quoi, une gel, AGM, liquide ?
Quel voltage moteur à l’arrêt après au moins 1h de repos ?
Elle a quel age ? et était-elle à plat avant recharge ?
Re: Charge batterie
Si tu as 13.6 V , le circuit de charge est ok
Le démarreur qui fait clic clic traduit, soit une batterie insuffisamment chargée, soit une mauvaise connectique (pas assez d'ampérage arrivant au démarreur)
Vérifie les cosses de batterie ainsi que la connectique du relais de démarreur.
Re: Charge batterie
Je crois que c est une batterie à gel ( pas sur....)
Elle a au moins deux ans, et j ai déjà eu ce genre de soucis avec cette batterie.
Je vais la changer.
Pour accéder aux connections du démarreur il faut enlever le réservoir?
Je vais la changer.
volvito
Re: Charge batterie
regarde le relais de démarreur, sous le réservoir, l'emplacement dépendant de l'année de ta moto, à gauche devant avant 85 par exemple
Re: Charge batterie
Tu prends des cables reliés à une batterie de voiture.
Si cela démarre, c'est bien ta batterie qui est faible.
Sinon, c'est le cablage, les cosses, le relai, ou le démarreur qu'il faut regarder.
Re: Charge batterie
M'enfin te prend pas trop la tête..... si tu as laissé ta batterie se décharger complétement et en plus plusieurs fois et sur une longue durée, elle est cuite.
Re: Charge batterie
Merci m' sieurs dames,
Je vais déjà essayer avec câbles et batterie de voiture et je vous dis quoi...
volvito
Re: Charge batterie
Bon j ai fait le test avec batterie voiture: la moto démarre très bien.
Je vais donc racheter une batterie.
Connaissez vous une bonne adresse sur internet?
Merci à vous en tout cas
volvito
Re: Charge batterie
Tu vas en haut à droite et tu tapes "batterie" pour avoir tous les avis (classique, gel, AGM).
Par exemple:
http://www.flat-twin-bmw.com/t32306-r80rt-recherche-batterie-gel-agm-facilement-amovible?highlight=batterie
Par exemple:
Re: Charge batterie
C est ce que j ai commencé à faire
Pfiuuuuuuu ......tout un univers, les batteries
Je vais me rabattre sur du yhusa, 88€ sut pile et batterie.com
Et je travailler la méthode de la poussette
Merci gabynette, je galerais comme tout en seconde...... Vais mettre la 3!
volvito
Re: Charge batterie
Si tu laisses ta batterie se décharger régulièrement et que tu as le 220v à portée de moto achetes un chargeur automatique style Optimate. Tu le laisses brancher et il maintient la charge de ta batterie. Il peut même redonner du peps à une batterie fatiguée.
- volvito
C'est une investissement vite amorti.
Autrement achat d'une batterie gel... Qui supporte mieux les mauvais traitements que les autres technologies.
Re: Charge batterie
J ai fait comme tu as dit: achat d une batterie 48€ + achat chargeur "intelligent". 46€
La batterie sera toujours chargée, je vais essayer de faire une installation de la prise électrique digne de ce nom.....
Merci pour vos avis en tout cas!
volvito
Re: Charge batterie
Même si c'est une batterie basique elle durera si tu branches le chargeur automatique quand tu ne roules pas.
Sur ta bécane tu mets en place une prise allume cigare (la partie mâle au bout du fil du chargeur) et en 2 secondes...... :
Re: Charge batterie
http://www.pilesbatteries.com/Chargeur-CTEK-XS-8.0-12V-800mA-25-PB07067-p.html
J ai acheté ça. Il y a une prise mais pas prise allume cigare.
Ton installation est chouette. La patte est fait maison , non?
Je vais essayer de faire un truc pas trop moche....
volvito
Re: Charge batterie
volvito a écrit:http://www.pilesbatteries.com/Chargeur-CTEK-XS-8.0-12V-800mA-25-PB07067-p.html
Non c'est une option prévue d'origine.
Tu en trouves de très simples à installer sur le tube de cadre ou au guidon.
Au guidon, elle peut te servir en plus de charger la batterie à alimenter un GPS ou chargeur téléphone... par exemple.
Exemple
» (R75/6) Charge batterie
» R60/5 73 - charge batterie
» charge batterie
» R90/6 Charge batterie à 17V
» charge de batterie
» charge batterie
