Schéma simplifié pour BMW R80GS
+11
mxt
christobou
bib
ckoaca
LULU T100
philharmonie
15 participants
Re: Schéma simplifié pour BMW R80GS
Merci Pizzaroller, j'avais tous les schémas mais pas le mémo!
allé j'y retourne, bonne soirée
Max
Max
mxt
Bonjour PizzaRoller, impossible de retrouver le tuto en question ou de l'ouvrir si je le trouve.PizzaRoller a écrit:Y a une couille sur le schéma : sur le démarreur, le gros fil rouge qui vient de la batterie doit être branché avec les fil rouge qui va vers le faisceau et le fil de commande du solénoïde est tout seul sur la cosse plate.
Je refait en simplifié mon faisceau élèctrique sur mon r100t de 1979 et suis complètement perdu...
y'aurait il un schéma simplifié sur le forum?
par avance merci
coch12
De quel tuto est-il question ?
Il y a un schéma simplifié (avec une erreur au niveau du démarreur) sur la page précédente.
Je ne savais pas vraiment lequel Pizzaroller,en cherchant beaucoup parlent de ton fabuleux tuto mais lequel....ou le trouver......Merci beaucoup Dom, reste plus qu'à simplifier ce schéma au maxi ... et espère m'en sortir puis !!!!!!!
coch12
schema elec r 80 gs
Bonjour ,
excellent toutes ces info. une question c"est le même sur un r100 gs ?
Franck
https://flatmaniac.desmerger.fr/document/schema_fiche/Fiches_R100GS.pdf
Mercijpd a écrit:https://flatmaniac.desmerger.fr/document/schema_fiche/Fiches_R100GS.pdf
Franck
» schema faisceau electrique simplifié R75/6
» Quel schema pour r 80/ tic de 81 ?
» Schéma electrique pour R60/5
» Besoin de schéma pour R80 de 1986
» schéma ou côtes pour BV série 5...
