Schéma electrique pour R60/5
Christophe Jean-Michel
LeParrain
Re: Schéma electrique pour R60/5
Le fil du point mort devrait être brun/bleu.
Le fil 56 entre la platine à clou et le commodo gauche devrait être jaune/blanc.
Une remarque sur le vert/rouge du commodo gauche pour l'appel de phare : il est peut-être interessant de le brancher sur le 15 plutôt que sur le 30 de la platine à clou pour éviter que l'appel de phare fonctionne sans le contact.
Sinon le travail est remarquable et en français
Avec quoi as tu dessiné ?
Je dessine avec Microsoft Visio.
Bonsoir,
c'est vrai désolé pour les erreurs de couleurs...promis, je ne recommencerai plus ;-)
Quant à la remarque sur le code/phare c'est judicieux, merci beaucoup.
Du coup, voici le schéma corrigé...merci PizzaRoller pour ces conseils et son immense savoir en nos belles allemandes.
Pour dessiner, je fais ça sous Ill....tor. J'ai l'habitude et du coup le rendu n'est pas trop mal.
A très bientôt.
A très bientôt.
LeParrain
Ben voilà
En tous cas, c’est du bon boulot
Beau et propre boulot. Bravo et merci du partage.LeParrain a écrit:Bonsoir,
A très bientôt.
Ne te prive surtout pas si tu veux faire le même travail pour les /7 et les GS
nickel !
vraiment du travail propre et utile .
je vais de ce pas l'imprimer et le mettre dans le classeur dédié .
veflat
De rien, c'est avec plaisir. On aimerai tous pouvoir trouver ce que l'on cherche..alors vive le partage.
LeParrain
Hosanna au plus haut de la course des pistons !!!!!
Merci pour ce remarquable travail. Novice, j'ai changé on contacteur de frein arrière pensant remédier au pb du non allumage du feu stop (bon hein, l'ampoule est bonne je vous vois venir ). Eh ben c'est raté ! Ce remarquable boulot va être la base de mon apprentissage à la manipulation du Métrix (que mon petit frère se fera une joie de m'enseigner). Ca se règle sur quelle valeur sur Ohms ? Je vous prie de bien vouloir excuser la naïveté de la question mais il faut bien s'y mettre un jour...
Petit sauvage
» recherche schéma électrique pour r90s
» Schéma électrique R50
» Schéma électrique TP3
» Schema electrique
» schema electrique
» Schema electrique
» schema electrique
