R80 G/S explosion dans le pot
Salut a tous
Ma G/S me fait un truc bizarre
Lors du passage a la réserve, la moto s'arrête par manque de carburant, jusque la c'est normal
Sauf que cela s'accompagne d'une superbe explosion dans la pot qui le détruit a son extrémité
Normalement, en cas de panne d'essence, la moto cale et basta
Pourquoi une explosion ?
Est ce normal ?
Est ce normal ?
valérian
Re: R80 G/S explosion dans le pot
Je ne vois rien inquiétant
Sur ma G/S je n'ai pas cette explosion, c'est le silencieux d'origine ?
Ca me semble normal puisque pendant un court instant la carburation devient pauvre par manque d'essence .
ROLAND
ROLAND a écrit:Ca me semble normal puisque pendant un court instant la carburation devient pauvre par manque d'essence .
Exactement, certains carbus de japs ont d'ailleurs des pompes de décélération.
Oui c'est le silencieux d'origine
Enfin ce qu'il en reste car il a été éventré par l'explosion ...
valérian
L'explosion, ce n'est pas inquiétant, la desctruction du silencieux, ce n'est pas normal... il est ultra-pourri ou bien ?
Oui pourri mais l'explosion a été violente
Comme un coup de fusil dans le dos
valérian
Si j'étais toi j'irais vite jeter un oeil sur mes soupapes d'échappement, avant que la culasse ne ressemble à ton silencieux.
jbt a écrit:Si j'étais toi j'irais vite jeter un oeil sur mes soupapes d'échappement, avant que la culasse ne ressemble à ton silencieux.
+ 1, et même je mettrais des soupapes neuves, sans chercher a comprendre
Merci des conseils
Ca confirme un doute sur mon cylindre gauche (cliquetis)
Je regarde vite fait
valérian
Salut
En fait, c'était une panne aléatoire de l'allumeur
De temps en temps, plus d'etincelle et boum dans le pot lorsque les vapeurs stockées dans le pot explosaient
J'aurais pu sauter avec la moto
Donc allumeur changé, ainsi que les soupapes et les segments
Je tiens a remercier Tony motorrad a parthenay (deux Sévres) pour sa compétence et son professionnalisme
Ma 80 g/s tourne comme une horloge
valérian
» explosion huile
» J'aime les moteurs a explosion
» R80rt1 Bing le boisseau ne leve pas & explosion
» R75/6 EXPLOSION À L'ACCELERATION PAS DE PRISE DE TOUR VS BOUGIE CHOCOLAT SUBLIME
» Niveau bas dans cardan... et trop haut dans pont... (résolu)
