Ressorts de fourche
+8
BlackFish
sky.fred
jackerda
Daniel68
Lippo
12 participants
Ressorts de fourche
La fourche de la R75/6 est un vrai désastre de mollesse !
Rien qu'en rétrogradant, la bécane pique du nez !
Mon mécano m'a pourtant dit qu'ils étaient bons !
Je raconte pas en cas de freinage un peu fort (oui, c'est façon de parler ).
En discutant l'autre jour avec un flatiste en R80, il me disait que sur la R75 on pouvait monter des ressorts plus dur.
Un de vous a-t-il déjà essayé ?
Ressorts de fourche
Les ressorts + fermes existent. Actuellement, en concession, on ne trouve plus que des ressorts de série 7, un peu plus courts. Si tu prends ceux de la RS ou RT, ils sont plus fermes. Il faut y mettre une cale ou un bout de ressort pour compenser
Mais ne t'emmerde pas: tu te fais tourner une cale que tu places dans le tube au dessus du ressort. Ca le comprime un peu et ça le durcit.
Il se peut aussi que ton huile de fourche soit vieille ou bien trop fluide. Dans ce cas, la plongée n'est pas amortie.
Le réglage de base de la compression d'un ressort = Tu notes le débattement figurant sur les caractéristiques techniques. Tu béquilles ta moto sur la centrale. Tu places un serflex au dessus du joint spi (oui, je sais, il y a les soufflets, mais débrouille toi). Tu débéquilles doucement et tu t'installes doucement sur ta moto. Le serflex est monté. Il doit être monté du tiers du débattement annoncé.
Si tu ne veux pas te servir du serflex, tu béquilles et tu choisis un point vertical au sol à partir d'un endroit de ta fourche (té, guidon...). Tu prends la mesure. Débéquillé et dessus, tu prends la même mesure. Ca doit s'affaisser du tiers.
Pour l'arrière tu fais la même manip'
Daniel68
Re: Ressorts de fourche
MERCI DU TUTO !
Mais ne t'emmerde pas: tu te fais tourner une cale que tu places dans le tube au dessus du ressort. Ca le comprime un peu et ça le durcit.[/quote]
Bon plan, effectivement.
Merci encore.
Daniel68 a écrit:Les ressorts + fermes existent. Actuellement, en concession, on ne trouve plus que des ressorts de série 7, un peu plus courts. Si tu prends ceux de la RS ou RT, ils sont plus fermes. Il faut y mettre une cale ou un bout de ressort pour compenser
Daniel68 a écrit:
I l se peut aussi que ton huile de fourche soit vieille ou bien trop fluide. Dans ce cas, la plongée n'est pas amortie.
Non, elle est récente et j'espérais qu'en la changeant ça irait mieux.Daniel68 a écrit:
OKDaniel68 a écrit:. Le serflex est monté. Il doit être monté du tiers du débattement annoncé.
Ben non, y a des petits caoutchoucs de série 7 :341763.gif: donc ça doit le faire !Daniel68 a écrit:(oui, je sais, il y a les soufflets, mais débrouille toi)
Merci encore.
c'est pas parcequ'un ressort a la longeur prescrite par le constructeur qu'il est bon......
avec les années , et le temps qu'il est resté comprimé , le ressort perd de son "ressort" même en gardant la longueur.......
si on met des calles pour durcir la fourche,c'est a dire préconprimer les ressorts,en effet la fourche sera plus dure , mais en revanche on limitera son débattement,logique.
la fluidité de l'huile ne changera pas la dureté sur nos type de fourche,ou vraiment tres peu,dans nos fourches on des cartouches hydrauliques et en jouant sur la fluidité de l'huile , on agira surtout sur la remonté de la fourche.
le mieux a faire c'est de mettre des nouveau ressorts,éventuellement plus dure,de changer les bagues de guidage,et les gros caoutchoucs situé en dessous de la fourche qui avec les années se sont transformé en "goudron" et peuvent boucher les passage d'huile dans les cartouches.
apres un bon nettoyage interieur, on ne reconnait plus sa fourche .......
jackerda
Motorworks fait des ressorts progressifs et plus fermes pour 50€ environ, je viens d'en monter, mais je n'ai pas encore testé...
Tu as déjà testé ça ?Richard de l'Aulagnier a écrit:Mieux que la cale:un ressort de soupape.
Sur la quasi totalité de mes japonaises,sur le train TR1,j'avais carrément remplacé les ressorts d'origine par des ressorts de BM,une fourche çà se bidouille comme le reste.
Pour tester ta fourche, tu mets un colliers rilsan sur le tube de fourche et tu peux alors constater exactement après avoir roulé, quel est le débattement.
A défaut de changer de ressort, ça te permettra de tester avec différentes dimensions de cales.
c'est vachement plus grand !!!
tu a déjà fait cela sur qu'elle brêle ?
Richard de l'Aulagnier a écrit:750 H2,500 four,500XT,1000 TR1,650 SRX,quelques BM
Je vais tenter la chose
tu utilise quel ressorts, oui je sais de soupapes mais de quel moteur ?
Motobins vend les ressorts progressifs abordables...et y des cales (cylindres en genre de téflon) dans la boite.....
jlv58
tu utilise quel ressorts, oui je sais de soupapes mais de quel moteur ?[/quote]
J'en avais récupéré dans une casse de différentes tailles,je met le plus gros diamètre possible par rapport au diamètre inrérieur du tube.
Je n'ai pas fait d'études approfondies du truc,je me suis juste dit qu'un ressort ne pouvait qu'être meilleur qu'une cale rigide.
Richard de l'Aulagnier a écrit:tu utilise quel ressorts, oui je sais de soupapes mais de quel moteur ?
Je n'ai pas fait d'études approfondies du truc,je me suis juste dit qu'un ressort ne pouvait qu'être meilleur qu'une cale rigide.[/quote]
Je suis entièrement d'accord avec ton raisonnement
ma fourche s'enfonçait complètement. Après avoir démonté - mesuré la longueur des ressorts (qui étaient bons), changé les joints spi, l'huile et remonté le tout... c'était pareil. J'ai changé les ressorts....tout est rentré dans l'ordre.
J'ai monté des ressorts plus durs - c'est vrai que c'est un peu raide..... dans 50 000kms, cela sera rentré dans l'ordre.
bendicott
M'est avis que les tubes talonnent bien avant que les spires ne deviennent jointives, donc le ressort en rab ne me semble pas nécessaire.
jlv58
BlackFish a écrit:Je vais tenter la chose
Ha bon et tu me proposes quoi?? Rien d'sexuel j'te préviens d'avance.....
Bon blagues à part, vous êtes gentils avec vos ressorts de soupapes, mais après, y fô fermer l'bouchon et pan
D'après ta photo,tu m'as l'air d'être un grand garçon plein de muscles,et puis c'est pas plus dur que si tu mets une calle.
@ jlv,l'intérêt du ressort c'est qu'il travaille,lui,pas comme certains alors que la calle est passive.
j'ai un vieux guidon sur lequel j'ai régulièrement coupé des troncons pour faire cale; ca marche au poil, pas besoin de tourneur ......
» Ressorts de fourche
» ressort de fourche fatigués?
» [R75/7] - Fourche ( ressorts qui butent ?)
» choix de ressorts fourche 80g/s
» Ressorts et huile de fourche
