ressort de fourche fatigués?
merci de vos avis,je penche pluto vers un défaut d'équilibrage,j'ai fait changer les pneus,et je ne sais pas pourquoi le garage ne les a pas équilibrés,je vais faire équilibrer la roue avant pour voir si c'est ça. merci a vous
dada 13
Re: ressort de fourche fatigués?
moi je commencerais par vidanger avec de l'huile moins fluide.
vérifie aussi en gonflant à 6kg (puis en dégonflant bien sur) que ton pneu s'est bien mis en place,
ça fait trois sujets que tu ouvres dada13,
il faut cliquer sur "répondre" en bas de page et non pas sur "nouveau" , sinon, tu ouvres un nouveau sujet.
ressorts de fourche fatigués?
je vais essayer de gonfler a 6 bars,pour voir si le pneu est bien en place,la vidange de fourche est récente, la moto roule tres bien,bonne tenue de route,pas de claquements dans la fourche. :lol!:c'est vrai que passé 57 ans,c'est plus dur!!!
dada 13
Tu cales ta moto sur la centrale de façon à pouvoir faire tourner ta roue avant et tu regardes comment elle tourne , pneu et jante.
Si ça tourne rond(+ ou - 2mm), voir case équilibrage.
dada 13 a écrit:c'est vrai que passé 57 ans,c'est plus dur!!!
Je te rassure, à 62, c'est dur encore...
laisse parler les jeunes c..s de 52 balais...
bonjours,j'ai fait tourner ma roue avant avec la bequille centrale,elle tourne bien rond.je vais donc voir a faire un equilibrage.autre chose,quand j'ai démonté ma roue arrière j'ai vu que les cannelures du pont était bien usées,je recherche un pont 37/11 avec tambours en bon état,je peut échanger contre des culasses de 100rs grosses soupapes,elles ne me serves pas.elles sont en bon état.
dada 13
J'ai, et je suis intéressé par un échange.
Je rentre lundi, et je te confirme ça!
bon ça marche je suis arrivé a mettre des photos,je réserve les culasses a pocka,jusqu'a nouvel ordre!
dada 13
ca y est!,j'ai fait équilibrer ma roue avant, impec,plus de sauts a 160km/h. j'ai aussi changé le pont avec celui que j'ai échangé a pocka:impecable,plus aucun claquement,tous va très bien.merci pour les conseilles.bonne route a tous
dada 13
» Ressort de fourche
» demontage ressort fourche [resolu]
» R90/6 - RESSORT DE FOURCHE
» Changement ressort de fourche R65
» Compresseur ressort Fourche R80 G/S
