Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
Changement ressort de fourche R65
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Changement ressort de fourche R65 Empty Changement ressort de fourche R65
Message  Guy62 Mar 1 Juin 2010 - 17:20
Bonjour à tous.
J'étais parti pour changer les joints spi de ma fourche en m'appuyant sur les divers conseils du forum, et j'ai eu 2 surprises:
1) présence d'une sorte de limaille dans le fourreau gauche, mais de rayures dans le fourreau.
Changement ressort de fourche R65 Pict0110
2) l'huile du fourreau droit est très très noire et dégage une très mauvaise odeur (bcp plus claire dans l'autre fourreau et sans odeur!!).
Changement ressort de fourche R65 Pict0111
Donc il va falloir aller plus loin, déposer à mon avis les ressorts pour vérifier d'où vient cette limaille.
Puis-je à votre avis déposer sans problème le circlips que je vois en partie basse du tube?
Changement ressort de fourche R65 Pict0010
Ou dois-je impérativement déposer les hauts de fourche càd au guidon?
Dans les parties que j'ai démonté je n'ai pas vu de joint caoutchouc, est-ce normal? je pensais qu'il y avait un amortisseur tout en bas!
Changement ressort de fourche R65 Pict0011
Pour info la limaille n'est n'y du fer (ne s'aimante pas), n'y de l'alu (pas de réaction à l'acide chlorhydrique), c'est du résidu très dur de joint peut être (ça brûle).
Merci pour votre aide, surtout à propos du circlips.
Guy62
Changement ressort de fourche R65 Empty Re: Changement ressort de fourche R65
Message  Lou2 Mar 1 Juin 2010 - 18:09
Salut.
Tout d'abord , lors de ton inscription tu as du recevoir un message de bienvenue te disant entre autre de nous faire une petite présentation de toi et de ta ( tes ) mobs....
Donc n'oublie pas de le faire comme les mille et quelques inscrits avant toi .. :clin d\'oeil:
Pour ta fourche, je ne connais pas les r65, mais dans les séries 6 et 7 , ce dépot dur et noir est en fait le joint du fond qui s'est transformé au fil des ans en cette chose immonde.
Si tu n'as pas la même huile dans tes deux fourreaux et vu l'état du joint , perso je démonterai tout car il y a d'autres joints en plastique plus haut et ils ne doivent pas être bien frais non plus..
Tu ne précises pas l'année de ta mob et c'est dommage car il y a des différences entre celles fabriquées entre 78 et 85 et celles sorties de chaine entre 85 et 87..
Pour t'aider un peu , sur la page d'accueil du forum, en haut à gauche tu as trois vignettes. Cliques sur celle de part express , dans la fenêtre qui s'ouvre tu choisis ton modèle , puis, ensuite tu cliques sur "front suspension" dans le menu du haut et tu auras les vues éclatées de ta fourche. Ca te donnera déjà une idée de ce qu'il y a à l'intérieur..
Tu veux laisser les tubes en place, c'est ça? A mon avis tu vas être obligé de tout sortir quand même - au moins les tubes des tés - mais c'est sous réserve et à confirmer par les autres...
Admin
http://www.flat-twin-bmw.com
Message  Guy62 Mar 1 Juin 2010 - 19:03
Pour ce qui est de l'age de la bécane, elle est d'avril 1984, je l'ai acheté il y un peu plus d'un an.
Effectivement j'hésite à déposer complètement la fourche mais si vous pensez que c'est plus sage,
je pense que je vous écouterai.
Si je dépose le circlips du bas, est-ce que tout va sauter d'un coup ou faut-il prévoir un outil particulier?
Et surtout pour le remontage!
Voici le type de fourche que j'ai:
Changement ressort de fourche R65 Pict0112
Je vais essayer de retrouver l'endroit Ad Hoc pour me présenter.
Merci.
Guy62
Message  Lou2 Mar 1 Juin 2010 - 19:09
Guy62 a écrit:Je vais essayer de retrouver l'endroit Ad Hoc pour me présenter.
Page d'accueil, deuxième ligne en partant du haut " votre présentation "
Admin
Message  oggy Mar 1 Juin 2010 - 19:46
Ah ben là, heureusement que c'est le chef. Changement ressort de fourche R65 145644
Pour la présentation, ça se passe là bas :
http://www.flat-twin-bmw.com/votre-presentation-f6/
Message  Lou2 Mar 1 Juin 2010 - 19:47
J'ai juste changé ma façon de le dire, comme ça les nouveaux doivent chercher un peu eux même... C'est mieux comme ça non ?
Admin
Message  oggy Mar 1 Juin 2010 - 20:09
Oh l'aut', il veut faire le pédagogue. Changement ressort de fourche R65 645108
Message  Lou2 Mar 1 Juin 2010 - 20:20
Guy62 a écrit:Si je dépose le circlips du bas, est-ce que tout va sauter d'un coup ou faut-il prévoir un outil particulier?
A condition d'avoir déjà sorti les ressorts, probablement par le haut comme sur les autres modèles, non....
Admin
Message  Guy62 Mar 1 Juin 2010 - 20:51
C'est fait les gars!
Guy62
Message  Guy62 Mar 1 Juin 2010 - 21:00
quand je dis c'est fait, c'est au sujet de ma présentation au forum.
Guy62
Message  dem05 Mar 1 Juin 2010 - 23:16
Bonjour, j'ai fait ce travail, c'est pas trop compliqué faut juste faire attention.
Je te conseille de déposer les deux fourreaux ; pas difficile à enlever ni à remettre:
Changement ressort de fourche R65 Dscf0012
Ensuite, dévisser la partie basse de la fourche :
Changement ressort de fourche R65 Dscf0111
Changement ressort de fourche R65 Dscf0014
et puis déclipser et retirer le tout délicatement :
Changement ressort de fourche R65 Dscf0112
voilà la différence qu'il y avait entre les deux interieurs de fourreau:
Changement ressort de fourche R65 Dscf0113
Après il ne reste plus qu'à :
changer TOUS les bourrages (ne pas oublier celui entre les deux élèments de la fourche,
remonter délicatement tout cela en faisant attention aux segments racleurs (les aligner correctement)
reclipser : pour ça mieux vaut quatre mains !!
et pour remonter la partie basse dans la hauche, une clef à tube à rallonge s'avère nécessaire pour bien bloquer le tout ;-)
Bon courage,
j'espère que ce petit tuto t'aideras
Eric
dem05
Message  Guy62 Mer 2 Juin 2010 - 22:14
Merci Eric,
Je m'y mets dès demain soir, je vois que je vais devoir déposer tout de même la fourche complète.
Mais ça ne semble pas trop compliqué, surtout avec de telles explications.
Dernière question: la clé à rallonge est-elle indispensable? voir remarques sur la photo
Changement ressort de fourche R65 Questi10
Je vous tiens au courrant.
A+
Guy
Guy62
Message  dem05 Mer 2 Juin 2010 - 23:29
En ce qui concerne la "clef à rallonge" je dirai que oui; si je me souviens bien, je n'avais pas sur bloquer le tout sans cela ....
(ce n'est jamais qu'une clef à douille avec un long tube ... pas trop difficile à trouver )
- ma plus grosse difficulté avait été de remettre le clips d'embase argg
Bon courage biker
Eric
dem05
Message  Mick13 Jeu 3 Juin 2010 - 0:12
normalement, pas besoin de longue clef, juste de tirer sur le fourreau en dévissant
Message  dem05 Jeu 3 Juin 2010 - 18:54
Mick13 a écrit:normalement, pas besoin de longue clef, juste de tirer sur le fourreau en dévissant
Oui, pour démonter no prob Twisted Evil Mais pour le remontage ..... siffle
dem05
Message  Mick13 Jeu 3 Juin 2010 - 19:23
Tu engage la vis et tu tourne.... tu verras que ça se bloque tout seul dans 99,9% des cas
Au pire, tu vas avec ton bâton chez un garagicien, et tu lui demande de mettre un coup de clef a chocs
Message  dem05 Jeu 3 Juin 2010 - 19:58
Mouais, ben comme d'hab j'ai eu le 00,1% !!! lol!
dem05
Message  Guy62 Jeu 3 Juin 2010 - 20:32
Je n'arrive pas à retirer le bouchon du haut ça semble tourner fou!
Changement ressort de fourche R65 Pb_bou10
il n'y apas de pas de vis à croire?!
Guy62
Message  Mick13 Jeu 3 Juin 2010 - 20:38
bride le tube dans le té inférieur pour avoir du grip
Message  Guy62 Jeu 3 Juin 2010 - 20:51
Le tube extérieur lui ne tourne pas, c'est le gros écrou au dessus qui tourne fou, celui où est vissé le bouchon de remplissage.
Je sais pas si je m'explique bien?
Guy62
Message  Mick13 Jeu 3 Juin 2010 - 22:08
Tu parles donc du bouchon qui tourne fou dans le tube de fourche ?
Message  Guy62 Jeu 3 Juin 2010 - 22:36
Le bouchon j'ai bien réussi à le devisser, mais l'aure partie ne semble pas se dévisser, il ne doit pas y avoir de pas de vis.
D'ailleurs si j'appuie dessus le boulon s'enfonce avec la résistance derrière du ressort.
DOnc je pense qu'il n'est pas possible de dévisser par le haut de cette fourche.
Je me demande s'il ne faut finalement pas que j'attaque par le circlips du bas de ce tube?
Changement ressort de fourche R65 Pict0012
Guy62
Message  Mick13 Jeu 3 Juin 2010 - 22:49
le clips te donne accès a hydraulique, plongeur, coupelles etc
Message  Guy62 Jeu 3 Juin 2010 - 23:23
Voila ce que je ne comprends pas ici sur l'éclaté la pièce n°4 semble avoir un pas de vis
Changement ressort de fourche R65 Eclata11
Et sur la photo que je viens de prendre sur la tête de fouche on voit cette pièce, quand j'appie dessus elle s'enfonce, donc pas de filetage à mon avis. Je n'y comprends plus rien!
Changement ressort de fourche R65 Img_8711
Guy62
Message  Mick13 Jeu 3 Juin 2010 - 23:37
ça sent le bouchon foiré. Essaie de glisser un tournevis entre le bouchon et le tube, de forcer pendant que tu tourne, pour que le restant de filets prenne.
