Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
demontage ressort fourche [resolu]
tak
demontage ressort fourche [resolu] Empty demontage ressort fourche
Message  tak Ven 17 Fév 2012 - 17:00
J'ai enlevé les fourreaux sans difficultés pour refaire les joints spy mais je dois aussi changer les ressorts. pour démonter au niveau du T de fourche, il faut, la cle btr de 17 mais pour débloquer le "contre écrou cranté" comment vous y prenez vous?
J'ai essayé un coup sec avec marteau et tournevis mais rien...
demontage ressort fourche [resolu] P2170010
tak
tak
demontage ressort fourche [resolu] Empty Re: demontage ressort fourche [resolu]
Message  GeorgeS 69 Ven 17 Fév 2012 - 17:10
Le mieux c'est une clé à ergots, comme pour régler les amortisseurs. Le marteau + tournevis ça fonctionne mais ça finit par abimer ton écrou.
Message  tak Ven 17 Fév 2012 - 17:22
oki dac,
Cette clé est elle présente dans le lot de bord? n'ayant pas tous les outils d'origine je me pose la question.
tak
tak
Message  GeorgeS 69 Ven 17 Fév 2012 - 17:48
Pour la clé je ne sais pas,c'est la première fois que je vois ce genre d'écrou. Il devait être spécifique aux G/S.
Message  Palica Gringo Ven 17 Fév 2012 - 17:51
Oui...(a droite sur la photo):
demontage ressort fourche [resolu] Tool13
Mais tu peux aussi en acheter une reglable:
demontage ressort fourche [resolu] Normal
Message  tak Ven 17 Fév 2012 - 17:55
GeorgeS 69 a écrit:Pour la clé je ne sais pas,c'est la première fois que je vois ce genre d'écrou. Il devait être spécifique aux G/S.
pourtant la mienne c'est une GS clin
Plutôt que de détruire l'écrou, je vais me mettre en quette d'une clé à ergot.
tak
tak
Message  marco Ven 17 Fév 2012 - 18:03
oui ,ce sera plus ergo...nomique lol!
marco
marco
Message  GeorgeS 69 Ven 17 Fév 2012 - 18:34
tak a écrit:pourtant la mienne c'est une GS clin
Sur la (100) GS j'ai des écrous classiques demontage ressort fourche [resolu] 569134
Message  jbt Ven 17 Fév 2012 - 18:55
C'est souvent monté très très serré (à tort). Prévois une rallonge,et si possible l'outil bien adapté.
Tu peux essayer d'en faire un avec un tube dans lequel tu découpes des créneaux pour passer dans les dents, et percé pour y faire passer une barre afin de le dévisser.
Un tube de fourche est idéal, solide...
Message  Tofgasp Ven 17 Fév 2012 - 23:16
jbt a écrit:Un tube de fourche est idéal, solide...
Un léger rien chiant à retailler le chrome par contre...
Message  Richard de l'Aulagnier Sam 18 Fév 2012 - 0:13
A la disqueuse ça va bien.
Message  tak Sam 18 Fév 2012 - 12:40
Ressorts changés...facile avec les bonc outils.
autre question:
y a t-il une astuce pour enlever le cache poussière pour atteindre le joint de fourche que je change préventivement?
J'ai deux joints spi neufs mais pas les caches poussières que je voudrais donc réutiliser.
demontage ressort fourche [resolu] P2180010
demontage ressort fourche [resolu] P2180011
normalement ils sont juste clipsés...mais rien ne veut venir. J'ai aspergé de WD40, on verra plus tard...
tak
tak
Message  Tofgasp Sam 18 Fév 2012 - 17:18
J'ai jamais testé sur cette meule, mais sur d'autres modèles montés pareil, impossible de les sortir sans les marquer un minimum.
Parfois ça tient avec un clip interne, voir si c'est le cas, sinon, tant que la lèvre et la partie en contact avec le tube est ok, le reste n'aura pas d'impact mécanique néfaste s'il est un peu marqué.
Message  tak Mer 22 Fév 2012 - 17:29
En fait avec un gros tournevis plat, glissé sous le cache et sur le clip, en effectuent une légère rotation du poignet ils viennent très bien et pas de marque.
Tout est remonté depuis hier et ma fourche est moins molle qu'avant yess
tak
tak
