[R80RT] cable commande des gaz
en lisant la RMT je vois qu' à partir de 81 sur les RT, la commande des gaz passe de 2 à 1 câble qui se dédouble.
Sur la mienne qui est de 89 je suis en 2 câbles, ma question est :
est ce que je peux passer à 1 câble en gardant la même commande de gaz sans changer la came avec chainette ?
Je demande ça parce que ma commande est vraiment dure.
Lepat
Re: [R80RT] cable commande des gaz
si tu passes en tirage 1 câble sur une poignée double à chaînette, ça va travailler de travers, ce sera sûrement dur, et en plus, ça risque de coincer
m49
La commande à 2 cables est justement plus douce que celle à dédoubleur (moins de frottements); soit tes cables n'ont pas un passage correct, soit ils sont usés et grippés à l'intérieur. C'est le cas lorsqu'ils commencent à s'effilocher.
Une paire de neufs ne coute pas bien cher...
si la poignée est dure
d'abord , je démonte la poignée, nettoyage et graissage
graissage des cables avec un graisse cable double molette et Yplon specifique
une goutte d'huile aux axes des carbus,
aprés je vois si une transformation est necessaire
LULU T100
Ok je vais regarder ça de plus prêt et rester en 2 câbles, merci pour vos conseils.
Lepat
» Question levier de frein sur commande à câble
» [R80RT] Couvercle boite, Support de commande cassée - Grosse bétise ?
» Cable rpm et cable vitesse pour compteur KOSO
» Cherches schéma de câblage R80RT Monolever Année 1991 ou autrement dit R80RT/2
» Autocollants/commandes et envois.....[terminé, stock épuisé]
