Question compteur....
Une petite question sur les compteurs. Si je monte un compteur 0.715 sur ma r75/6 pour laquelle il faudrait un 0.737, qu'est-ce qui se passe.
D'ailleurs, est-ce que la dimension du carré du cable est le même.
L'idée, j'aurais peut-être du commencer par la, serait d'adapter un p'tit compteur VDO de r69s sur ma titine...
Vous auriez un point de vue la-dessus, même si je reste certain que la vitesse affichée serait différente.
lm1976lm
Re: Question compteur....
C'est juste la vitesse et le kilométrage qui ne seront plus bon, je sais plus si c'est en plus ou en moins.
Le montage du câble doit pas poser problème, la taille du carré doit être la même pour quasiment toute les bm de des séries 6 et 7.
Quelqu'un connait la deperdition, ou bien l'inverse, en termes de km et de vitesse ??
Juste pour savoir si c'est important ou non et donc vivable au quotidien
lm1976lm
Regarde dans la flatis'tech --> chassis --> rapports de pont /ref compteurs...je ne sais pas si ça peux aider, mais bon , au cas ou....
Merci pour ca Lou, ca devrait bien m'aider.
Cependant, sur la table de concordance récemment trouvé sur le forum, j'ai pas la ref de nbr de dent correspondant à un rapport tachymetre de 0.715 (compteur de r69s), bizarre...
Quelqu'un connait le rapport de pont d'une r69s ??
lm1976lm
Bon , je ne sais pas si c'est ça, mais voila ce que j'ai trouvé chez Max ( http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/fiche.aspx )
R69S--> 33-Rear Axle & Suspension :
01 33123010160 SET: CROWNGEAR SET - 27:8
01 33123010172 SET: CROWNGEAR SET - 25:8
01 33125590024 SET: CROWNGEAR SET - I=27:8
01 33123010181 SET: CROWNGEAR SET - I=26:6
Ca ne nous avance pas beaucoup, il y a plusieurs possibilités...
Bon, je crois que je vais tenter de trouver autre chose pour les compteurs, ca m'a l'air bien compliqué tout ca....
C'est vraiment galère de trouver un petit compteur et un petit compte tour mécanique pour mettre sur nos brelons. Y'a bien Kennedy, mais je suis pas certain que cela fonctionne bien.
Lou, toi qui dois voir tout les sujets du forum passer, tu n'aurais pas une combine pour remplacer le bloc instruments d'origine, outre les "hors de prix" et chiants à installer MMB ??
lm1976lm
il y a alakinskywalker qui en a acheté un pas mal du tout avec les bonnes dimension de carré et de vis de fixation.
je l'ai monté sur la mienne et ça marche. Le rapport est très proche du 0.737.
Tu peux le voir en photo ici:
http://www.flat-twin-bmw.com/prepas-transfos-et-ameliorations-f7/r75-6-sauce-scrambler-t5280.htm
Arthur
il a mit le lien un peu plus loin dans son post il me semble.
Si tu ne le trouves pas, je te l'enverrai quand je rentrerai chez moi (je ne l'ai pas depuis le bureau...)
Arthur
Effectivement, c'est plus loin dans le post, j'ai trouvé. Merci Arthur
lm1976lm
voici un petit tableau des ratios compteurs de vitesse valables pour les séries 5 aux série 7 et R65LS (1969 - 1985)
cela donne une idée pour qui veut remplacer son compteur suite a une avarie.
auf wunsch veut dire sur demande ou en option.
Dähne avait a un moment donné monté un compteur de R69S sur une de ses motos de course, je n'arrive pas a retrouver le cliché, je trouve ce compteur même gradué jusqu'a 200Km/h, trés beau.
» Question compteur
» question compteur chinois
» Support de contacts et ampoules de bloc compteur série 7
» Question broche compteur 12 adaptable……
» [R80RT] question "alakon" démontage compteur (résolu)
