Le Deal du moment : -39%
399 €
différence axe roue arriere frein a tambour / disque
différence axe roue arriere frein a tambour / disque Empty différence axe roue arriere frein a tambour / disque
Message  goeland_ Mar 21 Sep 2010 - 19:54
tout est dans le titre, j'ai pas trouvé avec la fonction "recherche", les fiches sont pas parfaitement claires... confused
ou poser différemment je ne me souviens plus si l'épaulement coté gauche est le même ou si la patte d'étrier sert d' "entretoise" dans le cas du disque
merci d'avance clin
différence axe roue arriere frein a tambour / disque Empty Re: différence axe roue arriere frein a tambour / disque
Message  Mick13 Mar 21 Sep 2010 - 20:30
effectivement l'épaulement est différent pour laisser la place au support d'étrier
Message  goeland_ Mar 21 Sep 2010 - 20:56
arffff, bah je cherche un axe arriere pour frein a tambour alors
merci Mick clin
a vot bon coeur msieudame clin
Message  le tueur de poules Mer 31 Aoû 2011 - 19:59
salut amis flateux nouvellement proprietaire d'une rs de 78 roue a batons je voudrais poser des roues rayons,.. naturellement jai ecumé les posts a ce sujet mais je cherche mal ou je ne comprends pas tout etant novice en la matiere,...
mes questions: - existe t'il un moyeu de roue arriere a rayon prevu pour un pont disque?
- sinon, puis je monter un moyeu rayon prevu pour un pont tambour sur un pont disque? si oui y a t'il des modification a pratiquer,..?
bon les gars je vous remercie davance pour vos lumieres!
amitié charles
le tueur de poules
le tueur de poules
Message  pti'poi Mer 31 Aoû 2011 - 20:10
si tu veux des rayons a l'arriere, le plus simple est de passer en tambour clin
pti'poi
pti'poi
Message  le tueur de poules Ven 20 Juil 2012 - 18:17
cucu les gars bon je deterre un peu ce post aussi ai je mal utilisé la fonction recherche mais une question me taraude je suis sur le point dacheter une roue arriere a rayon et je voudrais savoir si l'axe (tambour) presente des difference suivant les modeles et genérations de cadres,.. a priori la roue serait issue d'une serie 5 et sera monter sur serie 7,...
merci davance pour vos lumieres,..
le tueur de poules
le tueur de poules
Message  pockaman Ven 20 Juil 2012 - 22:32
Si ton frein arrière est déjà à tambour, roue à bâtons ou à rayons, c'est identique au montage.
http://www.pockabikes.fr
Message  Mick13 Ven 20 Juil 2012 - 22:40
il me semble qu'une roue de /5 ne se monte pas sur une /6 ou 7, cannelures différentes
Message  pockaman Ven 20 Juil 2012 - 22:45
Les canelures sont plus courtes, mais ça se monte sans problème.
Message  le tueur de poules Sam 21 Juil 2012 - 7:50
merci a tous pour vos reponses je pense de toute maniere etre bon pour changer la bague canelée vu l'age et l'etat de la meule d'ou la roue provient,..
autant je remonterais du neuf en serie/7 plus solide si plus long non?
salut a tous, charles
le tueur de poules
le tueur de poules
Message  pockaman Sam 21 Juil 2012 - 10:10
Oui, les canelures de série 6 et 7 s'usent moins vite puisque plus longues.
Attention, les canelures de roue à disque ne se montent pas sur les roues à tambour (trous de fixation pas au mêmes endroits)
Message  le tueur de poules Sam 21 Juil 2012 - 11:40
différence axe roue arriere frein a tambour / disque 00111
différence axe roue arriere frein a tambour / disque 00210différence axe roue arriere frein a tambour / disque 00310
merci pocka pour le tuyal,..
bon voila la bete n'en n'ayant jamais eu, ni vu en vrai qu'en dites vous?? surtout de l'etat du moyeu??
biker
le tueur de poules
le tueur de poules
Message  pockaman Sam 21 Juil 2012 - 12:15
Boah, les canelures ont pas l'air pire, ça passe.
Pour le moyeu, faut vérifier son ovalisation... Si t'as pas de quoi le mesurer, tu la montes sur ta brêle et tu vas faire un tour. Si quand tu freines de l'arrière tu sens la pédale de frein monter et descendre, c'est qu'il est bon à rectifier ou mort. siffle
Si ça freine normalement, c'est bon.
Message  le tueur de poules Sam 21 Juil 2012 - 12:30
ok donc bon vu que je ne suis pas a coté,... je vais prendre le risque et nous verrons bien pour une centaine d'osus je pense qui ny a pas mort d'homme,...
au pire j'arreterais de frener ouarf
merci bien!
le tueur de poules
le tueur de poules
