ressorts de tambour de frein arriere r 90/6
j'ai oublié de noter la position des ressorts.. Donc le petit à l'avant en haut le plus gros à l'arriere en bas? ca me semble logique.
Qui peut confirmer? merci.
l'utilisateur
Re: ressorts de tambour de frein arriere r 90/6
Il me semble que ce sont les mêmes
Sinon, ta logique me paraît logique !
normalement comme pizza , les ressorts sont les mêmes normalement ; tu est sûre d'avoir les deux ressorts d'origines sur ta mobylette ?
alex
non sûr de rien.. mais je ne pense pas que ce soient les ressorts d'origines. Bon c'est remonté et ca freine tout va bien. merci
l'utilisateur
» Largeur tambour frein arrière
» Amélioration frein arrière à tambour sur R100 CS
» [R65] Fuite d'huile au frein arrière à tambour
» Position des ressorts frein arrière R100R
» différence axe roue arriere frein a tambour / disque
